KSEM™ • Cuerpo de broca • 7 x D • Mango WN • Sistema métrico
Taladrado modular • Mango Whistle Notch™ (WN)
Número de material1282677
Referencia ISOKSEM240R7WN25MReferencia ANSIKSEM240R7WN25M
Modular Drilling • Whistle Notch™ Shank (WN) - 1282677 - Kennametal
$641.60/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • Mango — Whistle Notch 2° cilíndricoMango — Whistle Notch 2° cilíndrico
Drawings for 1282677
Diámetro de broca M [D1] 24 mm
Diámetro de broca M [D1] 0.9449 in
Diámetro de broca máximo [D1MAX]24 mm
Diámetro de broca máximo [D1MAX]0.9448 in
Relación longitud/diámetro [L4/D1]7
Longitud total [L] 257 mm
Longitud total [L] 10.1181 in
Longitud del canal [L3] 196 mm
Longitud del canal [L3] 7.7165 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 168 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 6.6142 in
Longitud de punta de broca [L5]3.81 mm
Longitud de punta de broca [L5]0.15 in
Longitud de mango [LS] 56 mm
Longitud de mango [LS] 2.2047 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]25 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.9843 in
Tamaño de asiento de la plaquita [SSC]4
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • El mecanismo de tornillo de bloqueo central garantiza una sujeción segura de la plaquita, lo que da como resultado seguridad del proceso y una larga vida de la herramienta tanto para el cuerpo de la broca como para la plaquita.
  • Suministro de refrigerante interno directamente a la zona de corte, para una mayor vida de la herramienta y una evacuación de virutas eficiente.
Tolerancia
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
WN-HSK Form A
1126220
HSK63AWN25110M
HSK63AWN25110M
SWN-BT form B/AD
1126479
BT40BSWN25075M
BT40BSWN25075M
WN-BT form B/AD
1126848
BT40BWN25090M
BT40BWN25090M
SWN IN-DV Form AD
1134537
DV40BSWN25075M
DV40BSWN25075M
SWN IN-DV Form AD
1134539
DV50BSWN25070M
DV50BSWN25070M
SWN-BT form B/AD
1134607
BT50BSWN25075M
BT50BSWN25075M
WN-DV form B/AD
1135273
DV40BWN25100M
DV40BWN25100M
WN-DV form B/AD
1136842
DV50BWN25080M
DV50BWN25080M
WN-BT form B/AD
1137558
BT50BWN25100M
BT50BWN25100M
Drill Fix Sleeves
1140202
571.091
571.091
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
2036904
KSEM2400HPM
KSEM2400HPM
2499786
KSEM2400HPGM
KSEM2400HPGM
2646093
KSEM2400PCM
KSEM2400PCM
3381191
KSEM2400HPLM
KSEM2400HPLM
KSEM™ • Chamfer Ring • Metric
3586201
KSEM240SEFM
KSEM240SEFM
3884448
KSEM2400HPCCLM
KSEM2400HPCCLM
5397490
KSEM2400HPGM
KSEM2400HPGM
5964167
KSEM2400SPLM
KSEM2400SPLM
5981586
KSEM2400FEGM
KSEM2400FEGM
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
COMPONENTES DESTORNILLADOR KSEM SW 2
TORNILLO 364.011
1130295
364.011
364.011
