KSEM™ • Cuerpo de broca • 7 x D • Mango WN • Sistema métrico
Taladrado modular • Mango Whistle Notch™ (WN)
Número de material1797159
Referencia ISOKSEM135R7WN16MReferencia ANSIKSEM135R7WN16M
KSEM WN 7xD mm Holemaking - 1797159 - Kennametal
$488.75/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • Mango — Whistle Notch 2° cilíndricoMango — Whistle Notch 2° cilíndrico
Drawings for 1797159
Diámetro de broca M [D1] 13.5 mm
Diámetro de broca M [D1] .5315 in
Diámetro de broca máximo [D1MAX]13.5 mm
Diámetro de broca máximo [D1MAX].5314 in
Relación longitud/diámetro [L4/D1]7
Longitud total [L] 167 mm
Longitud total [L] 6.574 in
Longitud del canal [L3] 115 mm
Longitud del canal [L3] 4.527 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 98 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 3.858 in
Longitud de punta de broca [L5]2.143 mm
Longitud de punta de broca [L5].0844 in
Longitud de mango [LS] 48 mm
Longitud de mango [LS] 1.889 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]16 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D].6299 in
Tamaño de asiento de la plaquita [SSC]C
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • El mecanismo de tornillo de bloqueo central garantiza una sujeción segura de la plaquita, lo que da como resultado seguridad del proceso y una larga vida de la herramienta tanto para el cuerpo de la broca como para la plaquita.
  • Suministro de refrigerante interno directamente a la zona de corte, para una mayor vida de la herramienta y una evacuación de virutas eficiente.
Tolerancia
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
WN-HSK Form A
1126187
HSK63AWN16100M
HSK63AWN16100M
WN-BT form B/AD
1126845
BT40BWN16063M
BT40BWN16063M
WN-DV form B/AD
1135245
DV40BWN16063M
DV40BWN16063M
WN-DV form B/AD
1136806
DV50BWN16063M
DV50BWN16063M
WN-BT form B/AD
1137535
BT50BWN16080M
BT50BWN16080M
WN-HSK Form A
1155909
HSK100AWN16100M
HSK100AWN16100M
WN-CV form B/AD
1549328
CV40BWN16M275
CV40BWN16M275
WN-CV form B/AD
1549352
CV50BWN16M275
CV50BWN16M275
WN • Whistle Notch Adapter
1831706
KM63XMZWN1680Y
KM63XMZWN1680Y
Drill Fix Sleeves
1844734
571.130
571.130
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
2036924
KSEM1350HPM
KSEM1350HPM
2499730
KSEM1350HPGM
KSEM1350HPGM
2541512
KSEM1350PCM
KSEM1350PCM
3381104
KSEM1350HPLM
KSEM1350HPLM
KSEM™ • Chamfer Ring • Metric
3586090
KSEM135SEFM
KSEM135SEFM
3660154
KSEMP1300HPGM
KSEMP1300HPGM
3884397
KSEM1350HPCCLM
KSEM1350HPCCLM
5626645
KSEM1350HPGM
KSEM1350HPGM
5964048
KSEM1350SPLM
KSEM1350SPLM
6381878
KSEM1350FEGM
KSEM1350FEGM
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
364.017
1795810
364.017
364.017
TORX WRENCH TX5 x 188
1836470
170.295
170.295
