KSEM™ • Cuerpo de broca • 7 x D • Mango WN • Sistema métrico
Taladrado modular • Mango Whistle Notch™ (WN)
Número de material1279896
Referencia ISOKSEM275R7WN32MReferencia ANSIKSEM275R7WN32M
Modular Drilling • Whistle Notch™ Shank (WN) - 1279896 - Kennametal
$712.61/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • Mango — Whistle Notch 2° cilíndricoMango — Whistle Notch 2° cilíndrico
Drawings for 1279896
Diámetro de broca M [D1] 27.5 mm
Diámetro de broca M [D1] 1.0827 in
Diámetro de broca máximo [D1MAX]28 mm
Diámetro de broca máximo [D1MAX]1.1023 in
Relación longitud/diámetro [L4/D1]7
Longitud total [L] 294 mm
Longitud total [L] 11.5748 in
Longitud del canal [L3] 229 mm
Longitud del canal [L3] 9.0157 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 196 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 7.7165 in
Longitud de punta de broca [L5]4.231 mm
Longitud de punta de broca [L5]0.1666 in
Longitud de mango [LS] 60 mm
Longitud de mango [LS] 2.3622 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]32 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.2598 in
Tamaño de asiento de la plaquita [SSC]6
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • El mecanismo de tornillo de bloqueo central garantiza una sujeción segura de la plaquita, lo que da como resultado seguridad del proceso y una larga vida de la herramienta tanto para el cuerpo de la broca como para la plaquita.
  • Suministro de refrigerante interno directamente a la zona de corte, para una mayor vida de la herramienta y una evacuación de virutas eficiente.
Tolerancia
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
WN-HSK Form A
1126230
HSK63AWN32110M
HSK63AWN32110M
SWN-BT form B/AD
1126480
BT40BSWN32075M
BT40BSWN32075M
WN-BT form B/AD
1126849
BT40BWN32100M
BT40BWN32100M
SWN IN-DV Form AD
1134538
DV40BSWN32075M
DV40BSWN32075M
SWN IN-DV Form AD
1134540
DV50BSWN32070M
DV50BSWN32070M
SWN-BT form B/AD
1134608
BT50BSWN32075M
BT50BSWN32075M
WN-DV form B/AD
1135282
DV40BWN32100M
DV40BWN32100M
WN-DV form B/AD
1136851
DV50BWN32100M
DV50BWN32100M
WN-BT form B/AD
1137576
BT50BWN32105M
BT50BWN32105M
Drill Fix Sleeves
1140215
571.094
571.094
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
2047441
KSEM2750HPM
KSEM2750HPM
KC7315
2047442
KSEM2778HPM
KSEM1094HP
KC7315
2047443
KSEM2800HPM
KSEM2800HPM
KC7315
2499796
KSEM2750HPGM
KSEM2750HPGM
KC7315
2499798
KSEM2800HPGM
KSEM2800HPGM
KC7315
2499871
KSEM2778HPGM
KSEM1094HPG
KC7315
2646098
KSEM2750PCM
KSEM2750PCM
KC7135
2646099
KSEM2800PCM
KSEM2800PCM
KC7135
3381642
KSEM2750HPLM
KSEM2750HPLM
KCMS15
3381644
KSEM2800HPLM
KSEM2800HPLM
KCMS15
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
COMPONENTES DESTORNILLADOR KSEM SW 2.5
364.012
1130303
364.012
364.012
