KSEM PLUS™ • A1 Head • Diameter 71.00 - 93.34mm / 2.795 - 3.674″
Cabezas KSEM PLUS™ A1
Número de material5397550
Referencia ISOKSEMP8255FDS80A1MReferencia ANSIKSEMP3250FDS80A1
KSEMP A1 Drill Head 5 ins DFT Holemaking - 5397550 - Kennametal
$2,154.45/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
Drawings for 5397550
Diámetro de broca M [D1] 82.55 mm
Diámetro de broca M [D1] 3.25 in
Broca piloto Diámetro de corte [PDD]34 mm
Broca piloto Diámetro de corte [PDD]1.3386 in
Longitud sobresaliente [LPR] 53.29 mm
Longitud sobresaliente [LPR] 2.098 in
Longitud de calibre de plaquita [L1] 43.26 mm
Longitud de calibre de plaquita [L1] 1.703 in
Tamaño de sistema Lateral de máquina [CSMS]FDS80
Tamaño de asiento de la plaquita [SSC]9
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • Para garantizar una estabilidad del sistema del 100%, no deben reafilarse las plaquitas KSEM™ utilizadas para KSEM PLUS.
  • Las cabezas KSEM PLUS vienen con todos los tornillos de plaquita.
  • Las cabezas KSEM PLUS vienen con dos llaves inglesas, una para la plaquita KSEM y otra para usar con las plaquitas DFT™/DFR™, además de para unir el cuerpo a la cabeza.
  • Pida mangos KSEM PLUS usando el acoplamiento de conexión (CSMS) para determinar qué cabezas van con cada mango.
  • El PDD del dibujo de llamada de atención hace referencia al D1 de las plaquitas KSEM HPG y HPCCL para usar con KSEM PLUS.
  • Pida las plaquitas (KSEM, DFT y DFR) para KSEM PLUS por separado.
Datos de aplicación
Leer másView Less
Tolerancia
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
3381615
KSEM3400HPLM
KSEM3400HPLM
KCMS15
KSEM PLUS™ • Outboard Insert • DFT-MD Geometry
3648428
DFT06T308D36MD
DFT06T308D36MD
KC7140
3648474
DFT070408D45MD
DFT070408D45MD
KC7140
3660157
KSEMP3400HPGM
KSEMP3400HPGM
KC7315
3669001
DFT06T308D39MD
DFT06T308D39MD
KC7140
3669002
DFT06T308D44MD
DFT06T308D44MD
KC7140
3669083
DFT070408D50MD
DFT070408D50MD
KC7140
KSEM PLUS™ • Outboard Insert • DFT-HP Geometry
5066196
DFT06T308D36HP
DFT06T308D36HP
KCU40
5066197
DFT06T308D39HP
DFT06T308D39HP
KCU40
5066198
DFT06T308D44HP
DFT06T308D44HP
KCU40
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
STEEL BALL D=8 MM DIN 5401
1130290
190.540
190.540
191.916
1132523
191.916
191.916
COMPONENTES LLAVE DIN 911 SW 5
1138323
170.005
170.005
364.015
1312498
364.015
364.015
PLACAS KSEMPLUS HPGM D=34.00MM
3660157
KSEMP3400HPGM
KSEMP3400HPGM
CLAVE TX 15
3784328
170.355
170.355
LLAVE T SW 3
5406563
170.365
170.365
