KSEM PLUS™ A1 Heads 93.35 - 101.60mm / 3.675 - 4.000″
Cabezas KSEM PLUS™ A1
Número de material5397558
Referencia ISOKSEMP9525FDS90A1MReferencia ANSIKSEMP3750FDS90A1
KSEMP A1 Drill Head 7 ins DFT Holemaking - 5397558 - Kennametal
$2,460.70/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
Drawings for 5397558
Diámetro de broca M [D1] 95.25 mm
Diámetro de broca M [D1] 3.75 in
Broca piloto Diámetro de corte [PDD]27 mm
Broca piloto Diámetro de corte [PDD]1.063 in
Longitud sobresaliente [LPR] 58.15 mm
Longitud sobresaliente [LPR] 2.289 in
Longitud de calibre de plaquita [L1] 48.53 mm
Longitud de calibre de plaquita [L1] 1.911 in
Tamaño de sistema Lateral de máquina [CSMS]FDS90
Tamaño de asiento de la plaquita [SSC]6
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • Para garantizar una estabilidad del sistema del 100%, no deben reafilarse las plaquitas KSEM™ utilizadas para KSEM PLUS.
  • Las cabezas KSEM PLUS vienen con todos los tornillos de plaquita.
  • Las cabezas KSEM PLUS vienen con dos llaves inglesas, una para la plaquita KSEM y otra para usar con las plaquitas DFT™/DFR™, además de para unir el cuerpo a la cabeza.
  • Pida mangos KSEM PLUS usando el acoplamiento de conexión (CSMS) para determinar qué cabezas van con cada mango.
  • El PDD del dibujo de llamada de atención hace referencia al D1 de las plaquitas KSEM HPG y HPCCL para usar con KSEM PLUS.
  • Pida las plaquitas (KSEM, DFT y DFR) para KSEM PLUS por separado.
Datos de aplicación
Leer másView Less
Tolerancia
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
3381640
KSEM2700HPLM
KSEM2700HPLM
KCMS15
KSEM PLUS™ • Outboard Insert • DFT-MD Geometry
3648428
DFT06T308D36MD
DFT06T308D36MD
KC7140
3669001
DFT06T308D39MD
DFT06T308D39MD
KC7140
3669002
DFT06T308D44MD
DFT06T308D44MD
KC7140
3690720
KSEMP2700HPGM
KSEMP2700HPGM
KC7315
3884454
KSEM2700HPCCLM
KSEM2700HPCCLM
KC7410
KSEM PLUS™ • Outboard Insert • DFT-HP Geometry
5066196
DFT06T308D36HP
DFT06T308D36HP
KCU40
5066197
DFT06T308D39HP
DFT06T308D39HP
KCU40
5066198
DFT06T308D44HP
DFT06T308D44HP
KCU40
5067489
DFT06T308D36HP
DFT06T308D36HP
KCU25
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
COMPONENTES DESTORNILLADOR KSEM SW 2.5
364.012
1130303
364.012
364.012
191.916
1132523
191.916
191.916
COMPONENTES LLAVE DIN 911 SW 5
1138323
170.005
170.005
BOLA DE ACERO
2054759
12147684700
12147684700
PLACAS KSEMPLUS HPGM D=27.00MM
3690720
KSEMP2700HPGM
KSEMP2700HPGM
CLAVE TX 15
3784328
170.355
170.355
