KSEM PLUS™ • Cabeza B1 • Diámetro 28.00 - 70.99 mm/1.102 - 2.794″
Taladrado modular • Cabeza de broca con plaquitas DFC
Número de material5115737
Referencia ISOKSEMP2858FDS28B1MReferencia ANSIKSEMP1125FDS28B1
KSEMP B1 Drill Head 3 ins DFC Holemaking - 5115737 - Kennametal
$1,182.99/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
Drawings for 5115737
Diámetro de broca M [D1] 28.575 mm
Diámetro de broca M [D1] 1.125 in
Broca piloto Diámetro de corte [PDD]15 mm
Broca piloto Diámetro de corte [PDD]0.5906 in
Longitud sobresaliente [LPR] 28.24 mm
Longitud sobresaliente [LPR] 1.11 in
Longitud de calibre de plaquita [L1] 25 mm
Longitud de calibre de plaquita [L1] 0.984 in
Tamaño de sistema Lateral de máquina [CSMS]FDS28
Tamaño de asiento de la plaquita [SSC]A
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • KSEM PLUS™ B1 modular drill head for challenging conditions like stacked plates, cross holes and inclined exits
  • Guide pad, insert screws and wrenches are included
  • Use two DFC style inserts for this drill head
  • Inserts to be ordered separately
Datos de aplicación
Leer másView Less
Tolerancia
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
KSEM PLUS™ • Drill Body • 10xD • WD Shank • Metric
KSEM PLUS™ • Drill Body • 8xD • WD Shank • Metric
KSEM PLUS™ • Drill Body • 8 x D • SSF Shank • Inch
KSEM PLUS™ • Drill Body • 10 x D • SSF Shank • Inch
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
KSEM™ • Carbide Insert • HPL Geometry • Stainless Steel
KSEM PLUS™ • Center Insert • HPG Geometry • Steel and Cast Iron
KSEM™ • Carbide Insert • HPCCL Geometry • Cast Iron
3884400
KSEM1500HPCCLM
KSEM1500HPCCLM
KC7410
KSEM PLUS™ • Outboard Insert • DFC-HP Geometry
5118327
DFC040310D28HP
DFC040310D28HP
KCU25
5118452
DFC040310D28HP
DFC040310D28HP
KCU40
KSEM PLUS™ • Outboard Insert • DFC-DS Geometry
6025895
DFC040310D28DS
DFC040310D28DS
KCU40
KSEM PLUS™ • Outboard Insert • DFC-HPF Geometry
6379468
DFC040310D28HPF
DFC040310D28HPF
KCU40
KSEM™ • Carbide Insert • FEG Geometry • Flat Bottom
6573276
DFC040310D28DS
DFC040310D28DS
KCU25
KSEM PLUS™ • Outboard Insert • DFC-MD Geometry
7296154
DFC040310D28MD
DFC040310D28MD
KCMS40
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
INSERT SCREW (M2.5-0.45p x 5.9)
1134385
192.432
192.432
364.016
1795809
364.016
364.016
CLAVE TX 6
3784326
170.350
170.350
CLAVE TX 8
4051515
170.352
170.352
GUIDING PAD IC07
5118324
DPA07T3D25
DPA07T3D25
SHIM PACK FOR GUIDING PAD DPA07T3D25
