KSEM PLUS™ B1 Heads 28.00 - 70.99mm / 1.102 - 2.794″
Cabezas KSEM PLUS™ B1
Número de material5116047
Referencia ISOKSEMP4445FDS40B1MReferencia ANSIKSEMP1750FDS40B1
KSEMP B1 Drill Head 3 ins DFC Holemaking - 5116047 - Kennametal
KSEMP B1 Drill Head 3 ins DFC Holemaking - 5116047 - Kennametal+1
$1,543.06/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • H Materiales endurecidos
Drawings for 5116047
Diámetro de broca M [D1] 44.45 mm
Diámetro de broca M [D1] 1.75 in
Broca piloto Diámetro de corte [PDD]22 mm
Broca piloto Diámetro de corte [PDD]0.8661 in
Longitud sobresaliente [LPR] 34.67 mm
Longitud sobresaliente [LPR] 1.365 in
Longitud de calibre de plaquita [L1] 30 mm
Longitud de calibre de plaquita [L1] 1.181 in
Tamaño de sistema Lateral de máquina [CSMS]FDS40
Tamaño de asiento de la plaquita [SSC]3
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • Materiales endurecidos
  • Para garantizar una estabilidad del sistema del 100%, no deben reafilarse las plaquitas KSEM™ utilizadas para KSEM PLUS.
  • Las cabezas KSEM PLUS vienen con todos los tornillos de plaquita.
  • Las cabezas KSEM PLUS B1 vienen con dos o tres llaves inglesas, una para la plaquita KSEM, una para plaquitas DFC™ y guías DPA, además de para montar la cabeza sobre el cuerpo de la herramienta. Se puede añadir una llave adicional dependiendo del tamaño de la guía.
  • Pida mangos KSEM PLUS usando el acoplamiento de conexión (CSMS) para determinar qué cabezas van con cada mango.
  • El PDD del dibujo de llamada de atención hace referencia al D1 de las plaquitas KSEM, HPGM y HPCM para usar con KSEM PLUS.
  • Pida las plaquitas (KSEM, DFC) para KSEM PLUS por separado.
Datos de aplicación
Leer másView Less
Tolerancia
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
KSEM PLUS™ • Drill Body • 8xD • WD Shank • Metric
KSEM PLUS™ • Drill Body • 10xD • WD Shank • Metric
KSEM PLUS™ • Drill Body • 8 x D • SSF Shank • Inch
KSEM PLUS™ • Drill Body • 10 x D • SSF Shank • Inch
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
3381173
KSEM2200HPLM
KSEM2200HPLM
KCMS15
3690715
KSEMP2200HPGM
KSEMP2200HPGM
KC7315
3884444
KSEM2200HPCCLM
KSEM2200HPCCLM
KC7410
KSEM PLUS™ • Outboard Insert • DFC-HP Geometry
5118329
DFC06T312D36HP
DFC06T312D36HP
KCU25
5118454
DFC06T312D36HP
DFC06T312D36HP
KCU40
KSEM PLUS™ • Outboard Insert • DFC-MD Geometry
5118459
DFC06T312D36MD
DFC06T312D36MD
KC7140
5981582
KSEM2200FEGM
KSEM2200FEGM
KCPM45
KSEM PLUS™ • Outboard Insert • DFC-DS Geometry
6025897
DFC06T312D36DS
DFC06T312D36DS
KCU40
KSEM PLUS™ • Outboard Insert • DFC-HPF Geometry
6379470
DFC06T312D36HPF
DFC06T312D36HPF
KCU40
6573278
DFC06T312D36DS
DFC06T312D36DS
KCU25
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
TORNILLO DE CABEZA CONICA
1105612
191.924
191.924
TORNILLO 364.011
1130295
364.011
364.011
191.916
1132523
191.916
191.916
CLAVE TX 9
3784327
170.353
170.353
CLAVE TX 15
3784328
170.355
170.355
170.346
3784331
170.346
170.346
GUIDING PAD IC09
5118325
DPA09T4D32
DPA09T4D32
SHIM PACK FOR GUIDING PAD DPA09T4D32
