KSEM PLUS™ • Cabeza B1 • Diámetro 28.00 - 70.99 mm/1.102 - 2.794″
Taladrado modular • Cabeza de broca con plaquitas DFC
Número de material5116099
Referencia ISOKSEMP4600FDS45B1MReferencia ANSIKSEMP4600FDS45B1M
KSEMP B1 Drill Head 3 ins DFC Holemaking - 5116099 - Kennametal
$1,771.63/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
Drawings for 5116099
Diámetro de broca M [D1] 46 mm
Diámetro de broca M [D1] 1.811 in
Broca piloto Diámetro de corte [PDD]19 mm
Broca piloto Diámetro de corte [PDD]0.748 in
Longitud sobresaliente [LPR] 34.14 mm
Longitud sobresaliente [LPR] 1.344 in
Longitud de calibre de plaquita [L1] 30 mm
Longitud de calibre de plaquita [L1] 1.181 in
Tamaño de sistema Lateral de máquina [CSMS]FDS45
Tamaño de asiento de la plaquita [SSC]2
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • KSEM PLUS™ B1 modular drill head for challenging conditions like stacked plates, cross holes and inclined exits
  • Guide pad, insert screws and wrenches are included
  • Use two DFC style inserts for this drill head
  • Inserts to be ordered separately
Datos de aplicación
Leer másView Less
Tolerancia
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
KSEM PLUS™ • Drill Body • 8xD • WD Shank • Metric
KSEM PLUS™ • Drill Body • 10xD • WD Shank • Metric
KSEM PLUS™ • Drill Body • 8 x D • SSF Shank • Inch
KSEM PLUS™ • Drill Body • 10 x D • SSF Shank • Inch
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
KSEM™ • Carbide Insert • HPL Geometry • Stainless Steel
KSEM PLUS™ • Center Insert • HPG Geometry • Steel and Cast Iron
KSEM™ • Carbide Insert • HPCCL Geometry • Cast Iron
3884438
KSEM1900HPCCLM
KSEM1900HPCCLM
KC7410
KSEM PLUS™ • Outboard Insert • DFC-HP Geometry
5118450
DFC070416D45HP
DFC070416D45HP
KCU25
5118455
DFC070416D45HP
DFC070416D45HP
KCU40
KSEM™ • Carbide Insert • FEG Geometry • Flat Bottom
KSEM PLUS™ • Outboard Insert • DFC-DS Geometry
6025898
DFC070416D45DS
DFC070416D45DS
KCU40
KSEM PLUS™ • Outboard Insert • DFC-HPF Geometry
6379611
DFC070416D45HPF
DFC070416D45HPF
KCU40
6573279
DFC070416D45DS
DFC070416D45DS
KCU25
KSEM PLUS™ • Outboard Insert • DFC-MD Geometry
7296157
DFC070416D45MD
DFC070416D45MD
KCMS40
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
TORNILLO DE CABEZA CONICA
1105612
191.924
191.924
364.010
1130286
364.010
364.010
191.916
1132523
191.916
191.916
CLAVE TX 9
3784327
170.353
170.353
CLAVE TX 15
3784328
170.355
170.355
170.345
3784330
170.345
170.345
GUIDING PAD IC09
5118325
DPA09T4D32
DPA09T4D32
SHIM PACK FOR GUIDING PAD DPA09T4D32
