KSEM PLUS™ B1 Heads 71.00 - 93.34mm / 2.795 - 3.674″
Cabezas KSEM PLUS™ B1
Número de material6041995
Referencia ISOKSEMP8700FDS80B1MReferencia ANSIKSEMP8700FDS80B1M
KSEMP B1 Drill Head 5 ins DFC Holemaking - 6041995 - Kennametal
KSEMP B1 Drill Head 5 ins DFC Holemaking - 6041995 - Kennametal+1
$2,865.44/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • H Materiales endurecidos
Drawings for 6041995
Diámetro de broca M [D1] 87 mm
Diámetro de broca M [D1] 3.425 in
Broca piloto Diámetro de corte [PDD]38 mm
Broca piloto Diámetro de corte [PDD]1.496 in
Longitud sobresaliente [LPR] 55.28 mm
Longitud sobresaliente [LPR] 2.177 in
Longitud de calibre de plaquita [L1] 45 mm
Longitud de calibre de plaquita [L1] 1.772 in
Tamaño de sistema Lateral de máquina [CSMS]FDS80
Tamaño de asiento de la plaquita [SSC]10
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • Materiales endurecidos
  • Para garantizar una estabilidad del sistema del 100%, no deben reafilarse las plaquitas KSEM™ utilizadas para KSEM PLUS.
  • Las cabezas KSEM PLUS vienen con todos los tornillos de plaquita.
  • Las cabezas KSEM PLUS B1 vienen con dos o tres llaves inglesas, una para la plaquita KSEM, una para plaquitas DFC™ y guías DPA, además de para montar la cabeza sobre el cuerpo de la herramienta. Se puede añadir una llave adicional dependiendo del tamaño de la guía.
  • Pida mangos KSEM PLUS usando el acoplamiento de conexión (CSMS) para determinar qué cabezas van con cada mango.
  • El PDD del dibujo de llamada de atención hace referencia al D1 de las plaquitas KSEM, HPGM y HPCM para usar con KSEM PLUS.
  • Pida las plaquitas (KSEM, DFC) para KSEM PLUS por separado.
Datos de aplicación
Leer másView Less
Tolerancia
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
3381625
KSEM3800HPLM
KSEM3800HPLM
KCMS15
KSEM PLUS™ • Outboard Insert • DFC-HP Geometry
5118329
DFC06T312D36HP
DFC06T312D36HP
KCU25
5118450
DFC070416D45HP
DFC070416D45HP
KCU25
5118454
DFC06T312D36HP
DFC06T312D36HP
KCU40
5118455
DFC070416D45HP
DFC070416D45HP
KCU40
KSEM PLUS™ • Outboard Insert • DFC-MD Geometry
5118459
DFC06T312D36MD
DFC06T312D36MD
KC7140
5118460
DFC070416D45MD
DFC070416D45MD
KC7140
5515177
KSEM3800HPCCLM
KSEM3800HPCCLM
KC7410
5515223
KSEMP3800HPGM
KSEMP3800HPGM
KC7315
5981608
KSEM3800FEGM
KSEM3800FEGM
KCPM45
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
STEEL BALL D=8 MM DIN 5401
1130290
190.540
190.540
COMPONENTES LLAVE DIN 911 SW 5
1138323
170.005
170.005
364.015
1312498
364.015
364.015
CLAVE TX 15
3784328
170.355
170.355
SHIM PACK FOR GUIDING PAD DPA13T5D50
LLAVE T SW 3
5406563
170.365
170.365
KSEMPLUS INSERT D=36.0
5515223
KSEMP3800HPGM
KSEMP3800HPGM
