KSEM PLUS™ B1 Heads 93.35 - 101.60mm / 3.675 - 4.000″
Cabezas KSEM PLUS™ B1
Número de material5397566
Referencia ISOKSEMP10160FDS90B1MReferencia ANSIKSEMP4000FDS90B1
KSEMP B1 Drill Head 7 ins DFC Holemaking - 5397566 - Kennametal
KSEMP B1 Drill Head 7 ins DFC Holemaking - 5397566 - Kennametal+1
$3,127.92/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • H Materiales endurecidos
Drawings for 5397566
Diámetro de broca M [D1] 101.6 mm
Diámetro de broca M [D1] 4 in
Broca piloto Diámetro de corte [PDD]34 mm
Broca piloto Diámetro de corte [PDD]1.339 in
Longitud sobresaliente [LPR] 61.78 mm
Longitud sobresaliente [LPR] 2.432 in
Longitud de calibre de plaquita [L1] 47.88 mm
Longitud de calibre de plaquita [L1] 1.885 in
Tamaño de sistema Lateral de máquina [CSMS]FDS90
Tamaño de asiento de la plaquita [SSC]9
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • Materiales endurecidos
  • Para garantizar una estabilidad del sistema del 100%, no deben reafilarse las plaquitas KSEM™ utilizadas para KSEM PLUS.
  • Las cabezas KSEM PLUS vienen con todos los tornillos de plaquita.
  • Las cabezas KSEM PLUS B1 vienen con dos o tres llaves inglesas, una para la plaquita KSEM, una para plaquitas DFC™ y guías DPA, además de para montar la cabeza sobre el cuerpo de la herramienta. Se puede añadir una llave adicional dependiendo del tamaño de la guía.
  • Pida mangos KSEM PLUS usando el acoplamiento de conexión (CSMS) para determinar qué cabezas van con cada mango.
  • El PDD del dibujo de llamada de atención hace referencia al D1 de las plaquitas KSEM, HPGM y HPCM para usar con KSEM PLUS.
  • Pida las plaquitas (KSEM, DFC) para KSEM PLUS por separado.
Datos de aplicación
Leer másView Less
Tolerancia
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
3381615
KSEM3400HPLM
KSEM3400HPLM
KCMS15
3660157
KSEMP3400HPGM
KSEMP3400HPGM
KC7315
KSEM PLUS™ • Outboard Insert • DFC-HP Geometry
5118329
DFC06T312D36HP
DFC06T312D36HP
KCU25
5118454
DFC06T312D36HP
DFC06T312D36HP
KCU40
KSEM PLUS™ • Outboard Insert • DFC-MD Geometry
5118459
DFC06T312D36MD
DFC06T312D36MD
KC7140
5515173
KSEM3400HPCCLM
KSEM3400HPCCLM
KC7410
5981604
KSEM3400FEGM
KSEM3400FEGM
KCPM45
KSEM PLUS™ • Outboard Insert • DFC-DS Geometry
6025897
DFC06T312D36DS
DFC06T312D36DS
KCU40
KSEM PLUS™ • Outboard Insert • DFC-HPF Geometry
6379470
DFC06T312D36HPF
DFC06T312D36HPF
KCU40
6573278
DFC06T312D36DS
DFC06T312D36DS
KCU25
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
COMPONENTES LLAVE DIN 911 SW 5
1138323
170.005
170.005
364.015
1312498
364.015
364.015
BOLA DE ACERO
2054759
12147684700
12147684700
PLACAS KSEMPLUS HPGM D=34.00MM
3660157
KSEMP3400HPGM
KSEMP3400HPGM
CLAVE TX 15
3784328
170.355
170.355
SHIM PACK FOR GUIDING PAD DPA13T5D50
LLAVE T SW 3
5406563
170.365
170.365
