KSSM™ 12 • Shell Mill • Inch
Shoulder milling cutter for multiple materials.
Número de material1024998
Referencia ISOKSSISR250SD430M4Referencia ANSIKSSISR250SD430M4
KSSM 0° End Mills - Shell Mills - Inch 1024998 - Kennametal
$727.50/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • H Materiales endurecidos
  • PlaneadoPlaneado
  • Ranurado: Placa cuadradaRanurado: Placa cuadrada
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadradaFresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
  • Fresado — lateral y planeadoFresado — lateral y planeado
Drawings for 1024998
Diámetro de corte efectivo [D1]63.5 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]2.5 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]25.4 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1 in
Diámetro de núcleo [D6] 52.451 mm
Diámetro de núcleo [D6] 2.065 in
Longitud total [L] 44.45 mm
Longitud total [L] 1.75 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]9.16 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]0.361 in
Número de plaquitas5
Peso en libras1.2
RPM máx.18290
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • Materiales endurecidos
  • PlaneadoPlaneado
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
SMC-CV form B/AD
3640203
CV50BSMC100200
CV50BSMC100200
SMC-CV form B/AD
3640204
CV50BSM2C100200
CV50BSM2C100200
SMC-CV form B/AD
3640205
CV50BSMC100400
CV50BSMC100400
SMC-CV form B/AD
3640206
CV50BSM2C100400
CV50BSM2C100400
SMC-CV form B/AD
3640207
CV50BSMC100600
CV50BSMC100600
SMC-CV form B/AD
3640208
CV50BSM2C100600
CV50BSM2C100600
SMC-CV form B/AD
3640209
CV50BSMC100800
CV50BSMC100800
SMC-CV form B/AD
3640210
CV50BSMC1001000
CV50BSMC1001000
SMC-CV form B/AD
3641517
CV40ZBSMC100100
CV40ZBSMC100100
SMC-CV form B/AD
3641518
CV40ZBSM2C100100
CV40ZBSM2C100100
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
KSSM™ 12 • Ceramic Insert • SDCW-GN • Heavy Machining of Cast Iron
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LD2 • Light Machining
2383555
SDCT120404PDERLD2
SDCT431PDER8LD2
KC725M
2383558
SDCT120412PDERLD2
SDCT433PDER8LD2
KC725M
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LD2 • Neutral • Medium Machining
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LE • Light Machining of Aluminum
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
ASIENTO
1016582
SM449
SM449
SHIM SCREW M5X0.5/M3.5X0.6 SRS-3
M REFACCIONES - PRODUCTOS ADQUIRIDOS
Torx Plus Screw M3.5 X 11mm lg
DT15IP
2269914
DT15IP
DT15IP
SCREW HANDLE 3.5MM HEX WRENCH
