Mill 1-10™ • End Mill • Screw-On • Inch
Número de material3742514
Referencia ISOM1D100E1004CM12Referencia ANSIM1D100E1004CM12
Mill 1-10™ End Mills - Screw-On - Inch 3742514 - Kennametal
$434.52/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • H Materiales endurecidos
  • PlaneadoPlaneado
  • Fresado helicoidalFresado helicoidal
  • Ranurado: Placa cuadradaRanurado: Placa cuadrada
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadradaFresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
  • Mango — Screw-OnMango — Screw-On
  • Fresado — Con refrigeración internaFresado — Con refrigeración interna
Drawings for 3742514
Diámetro de corte efectivo [D1]25.4 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]1 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]21 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D].8268 in
Diámetro piloto Lateral de la máquina [DPM]12.5 mm
Diámetro piloto Lateral de la máquina [DPM].4921 in
Tamaño de rosca de conexión externo [G3X]M12
Longitud de cabeza [L2] 31.75 mm
Longitud de cabeza [L2] 1.25 in
Ancho de plano [WF] 16.95 mm
Ancho de plano [WF] .6673 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]10.03 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX].3949 in
Número de plaquitas4
Número de canales [Z]4
Ángulo de vaciado máximo4
Peso en libras0.18
RPM máx.39700
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • Materiales endurecidos
  • PlaneadoPlaneado
  • Internal coolant supply
  • For ramping, slotting, plunging, facing and true 90° walls
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Datos de aplicación
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
ST-HSK Form A • Screw-On Adapters • Modular Milling Cutters
ST-HSK50A • Screw-On Adapters • Modular Milling Cutters
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
Mill 1-10™ • Carbide Insert • EDPT-HD • Heavy Machining
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
TORX PLUS WRENCH 7IP
2637805
F7IP
F7IP
MS2205
3593911
MS2205
MS2205
