Mill 1-10™ • Fresa de mango • Screw-On • Pulgadas
Cortador de fresado escuadrado para múltiples materiales
Número de material3742516
Referencia ISOM1D125E1005CM16Referencia ANSIM1D125E1005CM16
Mill 1-10™ End Mills - Screw-On - Inch 3742516 - Kennametal
$523.98/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • H Materiales endurecidos
  • PlaneadoPlaneado
  • Fresado helicoidalFresado helicoidal
  • Ranurado: Placa cuadradaRanurado: Placa cuadrada
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadradaFresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
  • Mango — Screw-OnMango — Screw-On
  • Fresado — Con refrigeración internaFresado — Con refrigeración interna
Drawings for 3742516
Diámetro de corte efectivo [D1]31.75 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]1.25 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]29 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.1417 in
Diámetro piloto Lateral de la máquina [DPM]17 mm
Diámetro piloto Lateral de la máquina [DPM]0.6693 in
Tamaño de rosca de conexión externo [G3X]M16
Longitud de cabeza [L2] 38.1 mm
Longitud de cabeza [L2] 1.5 in
Ancho de plano [WF] 21.95 mm
Ancho de plano [WF] 0.8642 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]9.96 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]0.3921 in
Número de plaquitas5
Número de canales [Z]5
Ángulo de vaciado máximo2.5
Peso en libras0.38
RPM máx.35500
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • Materiales endurecidos
  • PlaneadoPlaneado
  • Internal coolant supply
  • For ramping, slotting, plunging, facing and true 90° walls
Leer másView Less
Leer másView Less
Datos de aplicación
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
ST-HSK Form A • Screw-On Adapters • Modular Milling Cutters
ST-DV Form B/AD
4066135
DV40BST16038M
DV40BST16038M
ST-DV Form B/AD
4066136
DV40BST16058M
DV40BST16058M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
Mill 1-10™ • Carbide Insert • EDPT-HD • Heavy Machining
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
TORX PLUS WRENCH 7IP
2637805
F7IP
F7IP
MS2205
3593911
MS2205
MS2205
