Mill 1-10™ • Helical Shell Mill • Metric
Número de material3773816
Referencia ISOM1H50T03R60A22ED10C15Referencia ANSIM1H50T03R60A22ED10C15
Mill 1-10™ Helical End Mills - Shell Mills - Metric 3773816 - Kennametal
$1,258.62/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • H Materiales endurecidos
  • PlaneadoPlaneado
  • Fresado helicoidalFresado helicoidal
  • Ranurado: Placa cuadradaRanurado: Placa cuadrada
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadradaFresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
  • Fresado — Con refrigeración internaFresado — Con refrigeración interna
  • Fresado — lateral y planeadoFresado — lateral y planeado
Drawings for 3773816
Diámetro de corte efectivo [D1]50 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]1.9685 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]22 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.8661 in
Diámetro de núcleo [D6] 44 mm
Diámetro de núcleo [D6] 1.7323 in
Longitud total [L] 60 mm
Longitud total [L] 2.3622 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]44.33 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]1.7453 in
Número de plaquitas15
Ángulo de vaciado máximo1.5
Peso en kilogramos0.62
RPM máx.23400
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • Materiales endurecidos
  • PlaneadoPlaneado
  • Internal coolant supply.
  • For ramping, slotting, plunging, facing, and true 90° walls.
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Datos de aplicación
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
1126808
HSK63ACS22060M
HSK63ACS22060M
1151595
HSK100ACS22060M
HSK100ACS22060M
1191715
BT40CS22055M
BT40CS22055M
1191716
BT40CS22150M
BT40CS22150M
1191760
BT50CS22070M
BT50CS22070M
1191761
BT50CS22200M
BT50CS22200M
1191921
DV40CS22100M
DV40CS22100M
1191972
DV50CS22055M
DV50CS22055M
1236218
DV50CS22150M
DV50CS22150M
1236436
DV40CS22055M
DV40CS22055M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
Mill 1-10™ • Carbide Insert • EDPT-HD • Heavy Machining
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
MS2205
3593911
MS2205
MS2205
DESTORNILLADOR DT-7IP
3644073
DT7IP
DT7IP
