Mill 1-14™ • End Mill • Cylindrical Shank • Inch
Número de material2624197
Referencia ISOM1D075E1402C075L800Referencia ANSIM1D075E1402C075L800
Mill 1-14™ End Mills - Cylindrical Shank - Inch 2624197 - Kennametal
$428.31/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • H Materiales endurecidos
  • PlaneadoPlaneado
  • Fresado helicoidalFresado helicoidal
  • Ranurado: Placa cuadradaRanurado: Placa cuadrada
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadradaFresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
  • Mango — Liso cilíndricoMango — Liso cilíndrico
  • Fresado — Con refrigeración internaFresado — Con refrigeración interna
Drawings for 2624197
Diámetro de corte efectivo [D1]19.05 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]0.75 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]19.05 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.75 in
Longitud total [L] 203.2 mm
Longitud total [L] 8 in
Longitud de cabeza [L2] 44.45 mm
Longitud de cabeza [L2] 1.75 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]14.6 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]0.57 in
Número de plaquitas2
Ángulo de vaciado máximo18.5
Peso en libras0.82
RPM máx.49600
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • Materiales endurecidos
  • PlaneadoPlaneado
  • Internal coolant supply
  • For ramping, slotting, plunging, facing and true 90° walls
Leer másView Less
Leer másView Less
Datos de aplicación
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
TG75 Series • Inch
1014030
75TG0750
75TG0750
TG100 Series • Inch
1014031
100TG0750
100TG0750
TG150 Series • Inch
1014032
150TG0750
150TG0750
DA Collets
1015088
180DA0750
180DA0750
DA Collets
1080626
180DAC0750
180DAC0750
TG75 Series • Inch
1105159
75TGC0750
75TGC0750
HC-HSK Form A
1246534
HSK63AHC075400
HSK63AHC075400
HC-HSK Form A
1246567
HSK100AHC075425
HSK100AHC075425
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
Mill 1-14™ • Carbide Insert • EDPT-GD • Medium Machining
Mill 1-14™ • Carbide Insert • EDCT-LD • Light Machining
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Hardware CHAVE TORX DT-9IP
INSERT SCREW M3X0,5X5,7 TORX PLUS 9IP
PKG INSERT SCREW M3X0,5X5,7 9IP (5PC)
2987004
MS2167PKG
MS2167PKG
