Mill 4-15™ • Shell Mill • Metric
Número de material5528636
Referencia ISOM4D063Z07S22LN15Referencia ANSIM4D063Z07S22LN15
Shoulder Milling Shoulder Milling • Shell Mill
$712.24/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • H Materiales endurecidos
  • PlaneadoPlaneado
  • Ranurado: Placa cuadradaRanurado: Placa cuadrada
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadradaFresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
  • Fresado — Con refrigeración internaFresado — Con refrigeración interna
  • Fresado — lateral y planeadoFresado — lateral y planeado
Drawings for 5528636
Diámetro de corte efectivo [D1]63 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]2.48 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]22 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.867 in
Diámetro de núcleo [D6] 50 mm
Diámetro de núcleo [D6] 1.969 in
Longitud total [L] 39.986 mm
Longitud total [L] 1.574 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]15.5 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]0.61 in
Número de plaquitas7
Peso en kilogramos0.5
RPM máx.14200
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • Materiales endurecidos
  • PlaneadoPlaneado
  • True 90° capabilities with a stepless solution when using multiple steps
  • Superior wall and surface finish capabilities
  • Internal coolant supply
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Datos de aplicación
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
1126808
HSK63ACS22060M
HSK63ACS22060M
1151595
HSK100ACS22060M
HSK100ACS22060M
1191715
BT40CS22055M
BT40CS22055M
1191716
BT40CS22150M
BT40CS22150M
1191760
BT50CS22070M
BT50CS22070M
1191761
BT50CS22200M
BT50CS22200M
1191921
DV40CS22100M
DV40CS22100M
1191972
DV50CS22055M
DV50CS22055M
1236218
DV50CS22150M
DV50CS22150M
1236436
DV40CS22055M
DV40CS22055M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
Mill 4-15™ • Carbide Insert • LNGU15-SGE • Medium Machining
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
CABEZA HUECA DIN 912 M1
1136777
125.025
125.025
DT15IP
2269914
DT15IP
DT15IP
TORX PLUS SCREW M4X10 -TXP15
3780360
MS-2071
MS-2071
