Rodeka™ IC 16 • KDR RN1605 CT • Fresas de plato • Sistema métrico
Número de material5153837
Referencia ISOKDR50Z04S22RN16Referencia ANSIKDR50Z04S22RN16
Rodeka™ IC 16 - KDR RN1605 CT - Shell Mills - Metric 5153837 - Kennametal
$807.41/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • Ranurado: Nariz de bolaRanurado: Nariz de bola
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Nariz de bolaFresado lateral/Fresado en escuadra: Nariz de bola
  • Perfilado 3DPerfilado 3D
  • Fresado — Con refrigeración internaFresado — Con refrigeración interna
  • Fresado — lateral y planeadoFresado — lateral y planeado
Drawings for 5153837
Diámetro de corte máximo [D1MAX]50 mm
Diámetro de corte máximo [D1MAX]1.969 in
Diámetro de corte efectivo [D1]34 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]1.339 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]22 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.866 in
Diámetro de núcleo [D6] 42 mm
Diámetro de núcleo [D6] 1.654 in
Longitud total [L] 50 mm
Longitud total [L] 1.969 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]3.96 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]0.156 in
Número de plaquitas4
Ángulo de vaciado máximo0.49
Peso en kilogramos0.36
RPM máx.26700
Calibre de plaquitaRNGJ1605M0____
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Plaquitas redondas de doble cara con 12 posiciones intercambiables.
  • Características antirrotación que permiten mayores datos de corte y estabilidad adicional.
  • Capacidades de mecanizado de alojamientos y perfilado.
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
1126808
HSK63ACS22060M
HSK63ACS22060M
1151595
HSK100ACS22060M
HSK100ACS22060M
1191715
BT40CS22055M
BT40CS22055M
1191716
BT40CS22150M
BT40CS22150M
1191760
BT50CS22070M
BT50CS22070M
1191761
BT50CS22200M
BT50CS22200M
1191921
DV40CS22100M
DV40CS22100M
1191972
DV50CS22055M
DV50CS22055M
1236218
DV50CS22150M
DV50CS22150M
1236436
DV40CS22055M
DV40CS22055M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
Inserts for Rodeka™ IC 12 • RNGJ16..-LD/-LDJ
5152605
RNGJ1605M0ELD
RNGJ1605M0ELD
KCMP30
Inserts for Rodeka™ IC 16 • RNGJ16-LD
5152607
RNGJ1605M0ELDJ
RNGJ1605M0ELDJ
KC725M
Inserts for Rodeka™ IC 12 • RNPJ16-GD
5274699
RNPJ1605M0SGD
RNPJ1605M0SGD
KCPK30
5274720
RNPJ1605M0SGD
RNPJ1605M0SGD
KC725M
Inserts for Rodeka™ IC 12 • RNPJ16-HD
5274722
RNPJ1605M0SHD
RNPJ1605M0SHD
KCPK30
5274724
RNPJ1605M0SHD
RNPJ1605M0SHD
KCK15
5274725
RNPJ1605M0SHD
RNPJ1605M0SHD
KC520M
5413749
RNPJ1605M0SHD
RNPJ1605M0SHD
KC725M
5542192
RNPJ1605M0SGD
RNPJ1605M0SGD
KCPM40
5542193
RNPJ1605M0SHD
RNPJ1605M0SHD
KCPM40
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
REFACC. METRICA, STCM Y CUANA CKM
TORX SCREW M4,5x12,5 MM TX20
1136414
192.932
192.932
DESTORNILLADOR TX20 170.026
1138446
170.026
170.026
SOCKET HEAD CAP SCREW W/COOLANT GROOVES
