T838 • Form C Semi-Bottoming Chamfer • Machine Screw and Fractional • ANSI • Tension/Compression Holders
GOtap™ T838 Spiral-Flute HSS-E Taps • Blind Holes
Número de material6140705
Referencia ISOT838NC06250-11RH5-AReferencia ANSIT838NC06250-11RH5-A
- P Acero
- M Acero inoxidable
- K Fundición
Holder Type: Tension/Compression
Roscado: Agujero ciego
Forma de bisel C (2–3)
38618
Refrigerante para caudal: Roscado
Especificaciones del fabricante: UNF
Especificaciones del fabricante: UNC
Especificaciones del fabricante: ANSI
Ángulo helicoidal de roscado: 45°
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Comentarios
- Preguntas y Respuestas
Número de material | 6140705 |
Referencia ISO | T838NC06250-11RH5-A |
Referencia ANSI | T838NC06250-11RH5-A |
Calidad | KSP39 |
Tamaño de diámetro de rosca [D1-TDZ] | 5/8 - 11 |
Longitud total [L] | 96.8 mm |
Longitud total [L] | 3.81 in |
Longitud de rosca [L3] | 27.7 mm |
Longitud de rosca [L3] | 1.09 in |
Longitud utilizable [L2] | 48 mm |
Longitud utilizable [L2] | 1.89 in |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 12.192 mm |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 0.48 in |
Número de canales [Z] | 3 |
Límite de diámetro de paso de macho de roscar | H5 |
- Acero
- Acero inoxidable
- Fundición
38618
KSP39
Sustrato HSS-E con tratamiento superficial de óxido negro. Uso en múltiples materiales, incluyendo acero, acero inoxidable y fundición dúctil. No recomendado para materiales no ferrosos.
- KSP32 TiCN/TiN
- KSP39 oxide
Tolerancia
tolerancia del mango | |
D inch | Tolerancia |
.141 | +0, -.0015 |
+0, -.0020 | |
+0, -.0030 |
D mm | tolerancia h9 |
1 | +0, -0,025 |
+0, -0,030 | |
+0, -0,036 | |
+0, -0,043 | |
+0, -0,052 |
