T838 • Form C Semi-Bottoming Chamfer • Metric • ANSI • Tension/Compression Holders
GOtap™ T838 Spiral-Flute HSS-E Taps • Blind Holes
Número de material6140805
Referencia ISOT838M030X050RD3-AReferencia ANSIT838M030X050RD3-A
T838 ANSI Metric Threading - 6140805 - Kennametal
$85.70/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • Holder Type: Tension/CompressionHolder Type: Tension/Compression
  • Roscado: Agujero ciegoRoscado: Agujero ciego
  • Forma de bisel C (2–3)Forma de bisel C (2–3)
  • 3861838618
  • Especificaciones del fabricante: MEspecificaciones del fabricante: M
  • Especificaciones del fabricante: MFEspecificaciones del fabricante: MF
  • Refrigerante para caudal: RoscadoRefrigerante para caudal: Roscado
  • Especificaciones del fabricante: ANSIEspecificaciones del fabricante: ANSI
  • Ángulo helicoidal de roscado: 45°Ángulo helicoidal de roscado: 45°
Drawings for 6140805
CalidadKSP32
Tamaño de diámetro de rosca [D1-TDZ]M3 X 0.5
Longitud total [L] 49.2 mm
Longitud total [L] 1.94 in
Longitud de rosca [L3] 14.8 mm
Longitud de rosca [L3] 0.58 in
Longitud utilizable [L2] 19.1 mm
Longitud utilizable [L2] 0.75 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]3.582 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.141 in
Número de canales [Z]2
Límite de diámetro de paso de macho de roscarD3
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • 3861838618
KSP32
KSP32
Sustrato HSS-E de alto contenido en vanadio con alta resistencia al desgaste, capa base TiCN y capa superior TiN de baja fricción. Uso en aplicaciones múltiples, incluyendo acero, acero inoxidable, fundición dúctil y aluminio fundido. KSP32 es resistente a la abrasión.
  • KSP32 TiCN/TiN
  • KSP39 oxide
Tolerancia
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
DA J series Collet
1016411
JTC6
JTC6
DA K series - Tap Collets
DA L series - Tap Collets
1026369
16ERTCT6
16ERTCT6
1092259
12ERTCT6
12ERTCT6
1092300
20ERTCT6
20ERTCT6
1092348
25ERTCT6
25ERTCT6
RC1 Solid tap adapters
1291352
T11006
T11006
