Willkommen
Bestätigen Sie bitte Ihre Präferenzen
Einstellungen aktualisieren
Produktvorschläge
Kennametal steht Ihnen zur Diensten
Hallo, User Name
Das von Ihnen ausgewählte Konto:
Es gibt ein Problem mit Ihrem Konto. Bitte kontaktieren Sie den Kundendienst.
Kundenkonto Konto ändern
Lieferadresse Konto ändern
- Übersicht
- Bestellungen verwalten
- Kanäle verwalten
- Adressbuch
Notifications
Mark all as read- Passwort ändern
- Mein Profil
- Abmelden
Warenkorb anzeigen
Warenkorb anzeigen
Mehr bekommen, weniger zahlen mit unseren zeitlich begrenzten angeboten. Jetzt bestellen
Warenkorb anzeigen
Warenkorb anzeigen
Lösung bearbeiten
Lösung hinzufügen
Lösungsname:{{SolutionName}}- Produkte
- Metallbearbeitungswerkzeuge
- Bohren
- Vollhartmetallbohrer
- KMH-Bohrer • Harte Werkstoffe
- B951A (~3 x D) • KCH15 • A-Shank • KMH Drills
KMH Bohrer • Gehärtete Werkstoffe • Innere Kühlmittelzuführung
- The all new KMH solid carbide drills are engineered for hard material applications up to 65 HRC. The B95_ drill series with through coolant and 140° point is designed for deeper applications.
- KMH Point Design with curved cutting edge with corner chamfer for maximum corner stability in hard materials. It avoids chipping on cutting edge thus pre-mature wear.
- Special flute design with strong web to increase the strength of the drill in tough applications with short chips. B95_ series with 30° helix angle to improve chip evacuation in higher length-to-diameter ratios.
- KCH15 on B95_ with its higher toughness supports edge strength at increased rake angles, which are applied to improve chip evacuation in higher L/D ratios. It carries a high temperature and shock resistance AlTiN coating for machining hardened material to increase tool life.
- Drilling
- Drilling: Stacked Plates
- Corner Style: Corner Chamfer
- Werkzeugabmessungen: 2 Schneidreihen / 2 Führungsfasen / Innere Kühlmittelzuführung
- DIN 6535
- DIN 6537
- Drilling - Through Coolant
- Innere Kühlmittelzuführung: MQL (Minimalmengenschmierung): Bohren
- Zylinderschaft – ohne Spannfläche ≤h6
- Spiralwinkel: 30°
Tolerans • Metrik | ||
Anma ölçüsü aralığı | D1 Tolerans m7 | D Tolerans h6 |
0,004/0,016 | 0,000/-0,008 | |
0,006/0,021 | 0,000/-0,009 | |
0,007/0,025 | 0,000/-0,011 | |
0,008/0,029 | 0,000/-0,013 |
Tolerans • İnç | ||
.0002/.0006 | .0000/-.0003 | |
.0002/.0008 | .0000/-.0004 | |
.0003/.0010 | .0000/-.0004 | |
.0003/.0011 | .0000/-.0005 |
Malzeme grubu | |||||||||||||
Kesme hızı | Metrik | ||||||||||||
Aralık | Çap başına önerilen ilerleme oranı (f) | ||||||||||||
Min. | Başlangıç değeri | Maks. | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | |||
P | 4 | 50 | 70 | 100 | mm/dev | 0,06–0,15 | 0,08–0,17 | 0,12–0,23 | 0,14–0,28 | 0,17–0,33 | 0,19–0,38 | 0,23–0,47 | 0,29–0,59 |
5 | 50 | 60 | 80 | mm/dev | 0,08–0,14 | 0,10–0,16 | 0,12–0,20 | 0,16–0,24 | 0,20–0,28 | 0,24–0,32 | 0,28–0,40 | 0,32–0,48 | |
6 | 40 | 50 | 70 | mm/dev | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,08–0,14 | 0,10–0,18 | 0,13–0,22 | 0,14–0,24 | 0,18–0,32 | 0,23–0,41 | |
K | 1 | 80 | 130 | 170 | mm/dev | 0,11–0,22 | 0,12–0,24 | 0,16–0,31 | 0,20–0,38 | 0,23–0,44 | 0,25–0,49 | 0,31–0,06 | 0,38–0,47 |
2 | 90 | 110 | 120 | mm/dev | 0,10–0,17 | 0,12–0,19 | 0,16–0,25 | 0,20–0,31 | 0,23–0,36 | 0,25–0,40 | 0,31–0,48 | 0,38–0,60 | |
3 | 80 | 110 | 130 | mm/dev | 0,07–0,15 | 0,09–0,19 | 0,12–0,25 | 0,14–0,30 | 0,17–0,35 | 0,19–0,40 | 0,25–0,48 | 0,30–0,60 | |
H | 1 | 20 | 35 | 45 | mm/dev | 0,03–0,06 | 0,04–0,08 | 0,06–0,10 | 0,08–0,12 | 0,09–0,13 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 |
2 | 15 | 30 | 45 | mm/dev | 0,02–0,04 | 0,03–0,06 | 0,05–0,08 | 0,07–0,10 | 0,08–0,11 | 0,09–0,12 | 0,10–0,14 | 0,11–0,16 | |
3 | 15 | 25 | 40 | mm/dev | 0,02–0,04 | 0,02–0,05 | 0,04–0,07 | 0,06–0,09 | 0,07–0,10 | 0,08–0,11 | 0,09–0,13 | 0,10–0,15 | |
4 | 15 | 20 | 35 | mm/dev | 0,02–0,04 | 0,03–0,06 | 0,05–0,08 | 0,07–0,10 | 0,08–0,11 | 0,09–0,12 | 0,10–0,14 | 0,11–0,16 |
Malzeme grubu | Kesme hızı | İnç | |||||||||||
Min. | Başlangıç değeri | Maks. | 1/8 .125 | 3/16 .188 | 1/4 .250 | 5/16 .313 | 3/8 .375 | 1/2 .500 | 5/8 .625 | 3/4 .750 | |||
P | 4 | 160 | 230 | 330 | IPR | .0024-.0059 | .0031-.0067 | .0047-.0091 | .0055-.0110 | .0067-.0130 | .0075-.0150 | .0091-.0185 | .0114-.0232 |
5 | 160 | 200 | 260 | IPR | .0031–.0055 | .0039–.0079 | .0047–.0079 | .0063–.0094 | .0079–.0110 | .0094–.0126 | .0110–.0157 | .0126–.0189 | |
6 | 130 | 160 | 230 | IPR | .0020-.0031 | .0024-.0039 | .0031-.0055 | .0039-.0071 | .0051-.0087 | .0055-.0094 | .0071-.0126 | .0091-.0161 | |
K | 1 | 260 | 430 | 560 | IPR | .0043-.0087 | .0047-.0094 | .0063-.0122 | .0079-.0150 | .0091-.0173 | .0098-.0193 | .0122-.0024 | .0150-.0185 |
2 | 300 | 360 | 390 | IPR | .0039–.0067 | .0047–.0075 | .0063–.0098 | .0079–.0122 | .0091–.0142 | .0098–.0157 | .0122–.0189 | .0150–.0236 | |
3 | 260 | 360 | 430 | IPR | .0028-.0059 | .0035-.0075 | .0047-.0098 | .0055-.0118 | .0067-.0138 | .0075-.0157 | .0098-.0189 | .0118-.0236 | |
H | 1 | 70 | 110 | 150 | IPR | .0012-.0024 | .0016-.0031 | .0024-.0039 | .0031-.0047 | .0035-.0051 | .0039-.0055 | .0047-.0063 | .0055-.0071 |
2 | 50 | 100 | 150 | IPR | .0008–.0016 | .0012–.0024 | .0020–.0031 | .0028–.0039 | .0031–.0043 | .0035–.0047 | .0039–.0055 | .0043–.0063 | |
3 | 50 | 80 | 130 | IPR | .0008-.0016 | .0008-.0020 | .0016-.0028 | .0024-.0035 | .0028-.0039 | .0031-.0043 | .0035-.0051 | .0039-.0059 | |
4 | 50 | 70 | 110 | IPR | .0008–.0016 | .0012–.0024 | .0020–.0031 | .0028–.0039 | .0031–.0043 | .0035–.0047 | .0039–.0055 | .0043–.0063 |
Malzeme grubu | Min. | Başlangıç değeri | Maks. | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | ||
P | 4 | 50 | 70 | 100 | mm/r | 0,06–0,15 | 0,08–0,17 | 0,12–0,23 | 0,14–0,28 | 0,17–0,33 | 0,19–0,38 | 0,23–0,47 | 0,29–0,59 |
5 | 50 | 60 | 80 | mm/r | 0,08–0,14 | 0,10–0,16 | 0,12–0,20 | 0,16–0,24 | 0,20–0,28 | 0,24–0,32 | 0,28–0,40 | 0,32–0,48 | |
6 | 40 | 50 | 70 | mm/r | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,08–0,14 | 0,10–0,18 | 0,13–0,22 | 0,14–0,24 | 0,18–0,32 | 0,23–0,41 | |
K | 1 | 80 | 130 | 170 | mm/r | 0,11–0,22 | 0,12–0,24 | 0,16–0,31 | 0,20–0,38 | 0,23–0,44 | 0,25–0,49 | 0,31–0,06 | 0,38–0,47 |
2 | 90 | 110 | 120 | mm/r | 0,10–0,17 | 0,12–0,19 | 0,16–0,25 | 0,20–0,31 | 0,23–0,36 | 0,25–0,40 | 0,31–0,48 | 0,38–0,60 | |
3 | 80 | 110 | 130 | mm/r | 0,07–0,15 | 0,09–0,19 | 0,12–0,25 | 0,14–0,30 | 0,17–0,35 | 0,19–0,40 | 0,25–0,48 | 0,30–0,60 | |
H | 1 | 20 | 35 | 45 | mm/r | 0,03–0,06 | 0,04–0,08 | 0,06–0,10 | 0,08–0,12 | 0,09–0,13 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 |
2 | 15 | 30 | 45 | mm/r | 0,02–0,04 | 0,03–0,06 | 0,05–0,08 | 0,07–0,10 | 0,08–0,11 | 0,09–0,12 | 0,10–0,14 | 0,11–0,16 | |
3 | 15 | 25 | 40 | mm/r | 0,02–0,04 | 0,02–0,05 | 0,04–0,07 | 0,06–0,09 | 0,07–0,10 | 0,08–0,11 | 0,09–0,13 | 0,10–0,15 | |
4 | 15 | 20 | 35 | mm/r | 0,02–0,04 | 0,03–0,06 | 0,05–0,08 | 0,07–0,10 | 0,08–0,11 | 0,09–0,12 | 0,10–0,14 | 0,11–0,16 |
