Willkommen
Bestätigen Sie bitte Ihre Präferenzen
Einstellungen aktualisieren
Produktvorschläge
Kennametal steht Ihnen zur Diensten
Hallo,
User Name
Das von Ihnen ausgewählte Konto:
Es gibt ein Problem mit Ihrem Konto. Bitte kontaktieren Sie den Kundendienst.
Kundenkonto
Konto ändern
Lieferadresse
Konto ändern
- Übersicht
- Bestellungen verwalten
- Kanäle verwalten
- Adressbuch
Notifications
Mark all as read - Passwort ändern
- Mein Profil
- Abmelden
Artikel
erfolgreich zum Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb anzeigen
Warenkorb anzeigen
Mehr fräsern, weniger zahlen – mit unseren zeitlich begrenzten Angeboten.
Jetzt bestellen.
Artikel
Warenkorb anzeigen
Warenkorb anzeigen
Lösung bearbeiten
Lösung hinzufügen
Lösungsname: {{SolutionName}}- Produkte
- RSM II • Radiused • Multi-Flute • Internal Coolant • Necked • Safe-Lock™ Shank • Inch
RSM II Solid Carbide End Mill for Finishing of Stainless Steel and High Temperature Alloys
- RSM II solid carbide end mills feature unequal flute spacing for chatter-free machining.
- Eccentric relief grind for higher cutting edge stability and higher feed rates.
- Designed for high-speed peel milling strategies with secure chip formation and chip evacuation in deep cavities.
Through Coolant - Solid End Mill
Helix Angle: 36°
Werkzeugabmessungen: Schneidreihen: X (variabel)
Schneideckenausführung: Eckenradius
Umfangfräsen/Schulterfräsen: Feinschlichten
Umfangfräsen/Schulterfräsen: Schlichten
FSDE.. • Multi-Flute with Neck • Inch
Side Milling (A) | KC643M | Recommended feed per tooth (IPT = inch/th) for side milling (A). | |||||||||||
A | Cutting Speed
D1
frac. | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | |||||||
ap | ae | Min | Max | dec. | .2500 | .3750 | .5000 | .6250 | .7500 | 1.0000 | ||
P | 4 | Ap max | 0.2 – 0.3 | 890 | – | 1480 | IPT | .0424 | .0447 | .0534 | .0578 | .0649 | .0772 |
5 | Ap max | 0.2 – 0.3 | 590 | – | 980 | IPT | .0379 | .0401 | .0481 | .0525 | .0595 | .0722 | |
M | 1 | Ap max | 0.2 – 0.3 | 890 | – | 1130 | IPT | .0469 | .0501 | .0601 | .0656 | .0743 | .0902 |
2 | Ap max | 0.2 – 0.3 | 590 | – | 790 | IPT | .0379 | .0401 | .0481 | .0525 | .0595 | .0722 | |
3 | Ap max | 0.2 – 0.3 | 590 | – | 690 | IPT | .0318 | .0335 | .0398 | .0429 | .0479 | .0562 | |
S | 1 | Ap max | 0.2 – 0.3 | 490 | – | 890 | IPT | .0469 | .0501 | .0601 | .0656 | .0743 | .0902 |
2 | Ap max | 0.2 – 0.3 | 490 | – | 890 | IPT | .0469 | .0501 | .0601 | .0656 | .0743 | .0902 | |
3 | Ap max | 0.2 – 0.3 | 250 | – | 390 | IPT | .0250 | .0265 | .0319 | .0349 | .0397 | .0486 | |
4 | Ap max | 0.2 – 0.3 | 490 | – | 590 | IPT | .0334 | .0369 | .0442 | .0482 | .0546 | .0662 | |
H | 1 | Ap max | 0.2 – 0.3 | 790 | – | 1380 | IPT | .0424 | .0447 | .0534 | .0578 | .0649 | .0772 |
2 | Ap max | 0.2 – 0.3 | 690 | – | 1180 | IPT | .0318 | .0335 | .0398 | .0429 | .0479 | .0562 |
FSDE.. • Multi-Flute with Neck • Highest Surface Quality
A | Cutting Speed
D1
P | 4 | Ap max | 0.008
445 | – | 1628 | IPT | .0042 | .0045 | .0053 | .0058 | .0061 | .0066 |
5 | Ap max | 0.008
295 | – | 1078 | IPT | .0038 | .0040 | .0048 | .0052 | .0056 | .0061 | |
M | 1 | Ap max | 0.008
445 | – | 1243 | IPT | .0047 | .0050 | .0060 | .0066 | .0070 | .0077 |
2 | Ap max | 0.008
295 | – | 869 | IPT | .0038 | .0040 | .0048 | .0052 | .0056 | .0061 | |
3 | Ap max | 0.008
295 | – | 759 | IPT | .0032 | .0033 | .0040 | .0043 | .0045 | .0048 | |
S | 1 | Ap max | 0.008
245 | – | 979 | IPT | .0047 | .0050 | .0060 | .0066 | .0070 | .0077 |
2 | Ap max | 0.008
125 | – | 429 | IPT | .0025 | .0026 | .0032 | .0035 | .0037 | .0041 | |
3 | Ap max | 0.008
4 | Ap max | 0.008
245 | – | 649 | IPT | .0033 | .0037 | .0044 | .0048 | .0051 | .0056 | |
H | 1 | Ap max | 0.008
395 | – | 1518 | IPT | .0042 | .0045 | .0053 | .0058 | .0061 | .0066 |
2 | Ap max | 0.008
345 | – | 1298 | IPT | .0032 | .0033 | .0040 | .0043 | .0045 | .0048 |
