Produkt ähnlich wie:
7792VXD12 Series • Carbide Insert • XDLT-D721 • Medium Machining
High-feed copy milling insert with four cutting edges, precision ground.
Material Nummer5656252
ISO Katalog NummerXDLT120508ERD721ANSI Katalog NummerXDLT120508ERD721
- K Gusseisen
- N NE-Metalle
Material Nummer | 5656252 |
ISO Katalog Nummer | XDLT120508ERD721 |
ANSI Katalog Nummer | XDLT120508ERD721 |
Sorte | GH2 |
[D] Wendeschneidplatten-Größe (Inkreis) | 12.7 mm |
[D] Wendeschneidplatten-Größe (Inkreis) | .5 in |
[LI] Wendeschneidplattenlänge | 12.7 mm |
[LI] Wendeschneidplattenlänge | .5 in |
[S] Dicke der Wendeschneidplatte | 5.556 mm |
[S] Dicke der Wendeschneidplatte | .2187 in |
[Rε] Eckenradius | 0.8 mm |
[Rε] Eckenradius | .0315 in |
Mittlere Spandicke [HM] | 0.04 mm |
Mittlere Spandicke [HM] | .0016 in |
[RT] Programmierung des theoretischen Eckenradius | 2.5 mm |
[RT] Programmierung des theoretischen Eckenradius | .098 in |
Werkstoffe
- Gusseisen
- NE-Metalle
GH2
Unbeschichtete, feinkörnige Hartmetallsorte mit guter Bruchfestigkeit. GH ist für die Bearbeitung von Aluminium und NE-Metallen geeignet. Auch gut für Gusseisen bei mittleren Zähigkeitsanforderungen geeignet. Diese Sorte eignet sich sowohl für die Nass- als auch für die Trockenbearbeitung und wurde für leichte und allgemeine Bearbeitungen entwickelt.
- Precision ground insert for best surface finish
- Single-sided copy milling insert for machining of steels, stainless steel and high-temperature alloys
Auswahlhilfe für Wendeschneidplatten • IC 12
7792 Series • IC12 • Insert Selection Guide | ||||||
Werkstoffgruppe | Leichte Bearbeitung | Allgemeine Anwendung | Schruppbearbeitung | |||
– | (Leicht schneidende Geometrie) | – | (Stabile Geometrie) | |||
– | Verschleiß- festigkeit | Zähigkeit | ||||
– | Geometrie | Sorte | Geometrie | Sorte | Geometrie | Sorte |
P1-P2 | ...M41 | KCPM40 | …M41 | KCPM40 | …GP | KCPM40 |
P3-P4 | ...M41 | KCPM40 | …D411 | SP6519 | …D41 | KCPM40 |
P5-P6 | ...M41 | KCPM40 | ...D41 | SP6519 | ...D41 | X500 |
M1-M2 | ...M41 | KCSM40 | ...D411 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
M3 | ...M41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
K1-K2 | …M | KCK20B | …M | KCK20B | …D | KCPK30 |
K3 | …M | KCK20B | …M | KCK20B | …D | KCPK30 |
N3 | – | – | – | – | – | – |
S1-S2 | ...M41 | X500 | ...D411 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
S3 | ...M41 | X500 | ...D411 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
S4 | ...M41 | X500 | ...D411 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
H1 | …M | KCKP10 | …M | KCKP10 | …D | KCPM40 |
