Produkt ähnlich wie:
7792VXE16 Series • Carbide Insert • XEPT-D41 • Medium Machining
High-feed copy milling insert with four cutting edges.
Material Nummer6191558
ISO Katalog NummerXEPT160516ERD41ANSI Katalog NummerXEPT160516ERD41
- P Stahl
- M Rostfreier Stahl
- K Gusseisen
- S Hochwarmfeste Legierungen
Material Nummer | 6191558 |
ISO Katalog Nummer | XEPT160516ERD41 |
ANSI Katalog Nummer | XEPT160516ERD41 |
Sorte | KCPK30 |
[D] Wendeschneidplatten-Größe (Inkreis) | 16.8 mm |
[D] Wendeschneidplatten-Größe (Inkreis) | 0.661 in |
[LI] Wendeschneidplattenlänge | 16.8 mm |
[LI] Wendeschneidplattenlänge | 0.661 in |
[S] Dicke der Wendeschneidplatte | 5.56 mm |
[S] Dicke der Wendeschneidplatte | 0.219 in |
[Rε] Eckenradius | 1.6 mm |
[Rε] Eckenradius | 0.063 in |
Mittlere Spandicke [HM] | 0.05 mm |
Mittlere Spandicke [HM] | 0.002 in |
[RT] Programmierung des theoretischen Eckenradius | 4.44 mm |
[RT] Programmierung des theoretischen Eckenradius | 0.1748 in |
Werkstoffe
- Stahl
- Rostfreier Stahl
- Gusseisen
- Hochwarmfeste Legierungen
KCPK30
Eine Hartmetallsorte mit CVD-Multilayer-Beschichtung (TiN/TiCN/Al2O3), die dem fortschrittlichen Beyond™-Nachbehandlungsverfahren unterzogen wurde. Das Substrat ist äußerst zäh. KCPK30 ist zur allgemeinen Fräsbearbeitung und zum Schruppfräsen von Stählen und Gusseisen umfassend einsetzbar. Die Sorte erzielt beste Leistungen bei der Trockenbearbeitung, eignet sich jedoch auch zur Nassbearbeitung.
- Pressed-to-size, for lowest cost per cutting edge.
- Single-sided copy milling insert for machining of steels, stainless steel, and high-temperature alloys.
Auswahlhilfe für Wendeschneidplatten • IC 12
7792 Series • IC16 • Insert Selection Guide | ||||||
Werkstoffgruppe | Leichte Bearbeitung | Allgemeine Anwendung | Schruppbearbeitung | |||
– | (Leicht schneidende Geometrie) | – | (Stabile Geometrie) | |||
– | Verschleiß- festigkeit | Zähigkeit | ||||
– | Geometrie | Sorte | Geometrie | Sorte | Geometrie | Sorte |
P1-P2 | ...M41 | KCPM40 | ...M41 | KCPM40 | ...D41 | KCPM40 |
P3-P4 | ...M41 | KCPM40 | …D | KCPM40 | …D41 | KCPM40 |
P5-P6 | ...M41 | KCPM40 | ...D41 | KCPM40 | ...D41 | KCPM40 |
M1-M2 | ...M41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
M3 | ...M41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
K1-K2 | …D | KCK15 | …D | KCK15 | …D | KCPK30 |
K3 | …D | KCPK30 | …D | KCPK30 | …D | KCPK30 |
N3 | – | – | – | – | – | – |
S1-S2 | ...M41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
S3 | KCSM40 | SP6519 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
S4 | KCSM40 | SP6519 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
H1 | …D | KC522M | …D | KC522M | …D | KC522M |
