Produkt ähnlich wie:
Insert for KenFeed™ Mini • WPGX03...
Indexable Insert • WPGX03...
Material Nummer2227172
ISO Katalog NummerWPGX030204LD080ANSI Katalog NummerWPGX030204LD080
- P Stahl
- M Rostfreier Stahl
- K Gusseisen
- S Hochwarmfeste Legierungen
Material Nummer | 2227172 |
ISO Katalog Nummer | WPGX030204LD080 |
ANSI Katalog Nummer | WPGX030204LD080 |
Sorte | KCPK30 |
[D] Wendeschneidplatten-Größe (Inkreis) | 5.5 mm |
[D] Wendeschneidplatten-Größe (Inkreis) | 0.2165 in |
[S] Dicke der Wendeschneidplatte | 2.38 mm |
[S] Dicke der Wendeschneidplatte | 0.0937 in |
[RW] Wiper-Radius | 8 mm |
[RW] Wiper-Radius | 0.315 in |
Schneidkanten pro Wendeschneidplatte | 3 |
Werkstoffe
- Stahl
- Rostfreier Stahl
- Gusseisen
- Hochwarmfeste Legierungen
KCPK30
Eine Hartmetallsorte mit CVD-Multilayer-Beschichtung (TiN/TiCN/Al2O3), die dem fortschrittlichen Beyond™-Nachbehandlungsverfahren unterzogen wurde. Das Substrat ist äußerst zäh. KCPK30 ist zur allgemeinen Fräsbearbeitung und zum Schruppfräsen von Stählen und Gusseisen umfassend einsetzbar. Die Sorte erzielt beste Leistungen bei der Trockenbearbeitung, eignet sich jedoch auch zur Nassbearbeitung.
- Positive single-sided insert for lower cutting forces for high-feed milling process.
- Engineered to run up to 0,05 IPT. Boost productivity in small machines and/or components.
- LD first choice for majority of materials, providing lower cutting forces.
- LN geometry is the first choice for high-strength steel and hard machining up to 55 HRC.
