Produkt ähnlich wie:
KCRA – RN • Planfräser • Metrisch
Aufsteckfräser
Material Nummer6002128
ISO Katalog NummerKCRA40Z04S22RN12ANSI Katalog NummerKCRA40Z04S22RN12
- P Stahl
- S Hochwarmfeste Legierungen
- Milling - Pressurized Air Coolant
- Planfräsen
- Umfangfräsen/Schulterfräsen: Kugelkopf / Vollradius
- Fräsen – Eckfräsen
- Überblick
- Anwendungsdaten
- Herunterladen
- Kompatible Teile Maschinenseite
- Kompatible Teile Werkstückseite
- Ersatzteile
- Bewertung
- F&A
Material Nummer | 6002128 |
ISO Katalog Nummer | KCRA40Z04S22RN12 |
ANSI Katalog Nummer | KCRA40Z04S22RN12 |
[D1MAX] Schnittdurchmesser max. | 40 mm |
[D1MAX] Schnittdurchmesser max. | 1.574 in |
[D1] Effektiver Schneidendurchmesser | 27.3 mm |
[D1] Effektiver Schneidendurchmesser | 1.074 in |
[D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser | 22 mm |
[D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser | .8666 in |
[D6] Nabendurchmesser | 38 mm |
[D6] Nabendurchmesser | 1.496 in |
[L] Gesamtlänge | 45 mm |
[L] Gesamtlänge | 1.771 in |
[AP1MAX] 1. maximale Schnitttiefe | 6.35 mm |
[AP1MAX] 1. maximale Schnitttiefe | .25 in |
Anzahl der Schneidkörper | 4 |
Gewicht Kilogramm | 0.27 |
Max. Drehzahl | 23700 |
Wendeschneidplatten-Größe | RNGN120400 |
Werkstoffe
- Stahl
- Hochwarmfeste Legierungen
- Planfräsen
- Die erste Wahl für das Plan-/Eckfräsen von Hochtemperaturlegierungen.
- Höheres Zeitspanungsvolumen dank Fräsern mit enger Teilung.
- Das sichere Klemmsystem verbessert die Prozessstabilität und -zuverlässigkeit.
- Effektive Luftkühlungsfunktion. Besserer Spanfluss und längere Standzeiten.
– | wear | toughness | ||||
P5–P6 | – | – | – | – | – | – |
M3 | – | – | – | – | – | – |
K3 | – | – | – | – | – | – |
N3 | – | – | – | – | – | – |
S1–S2 | .EGN | KYS30 | .EGN | KYS30 | .TGN | KYS30 |
S3 | .EGN | KYSP30 | .EGN | KYSP30 | .TGN | KYSP30 |
S4 | – | – | – | – | – | – |
H1 | – | – | – | – | – | – |
Bei einer axialen Schnitttiefe von 6,35 (ap)
.EGN | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,06 | 0,07 | 0,09 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | .EGN |
.TGN | 0,13 | 0,17 | 0,19 | 0,09 | 0,13 | 0,14 | 0,08 | 0,11 | 0,13 | 0,08 | 0,10 | 0,12 | 0,08 | 0,10 | 0,12 | .TGN |
Bei einer axialen Schnitttiefe von 3,00 (ap)
Light | General | Heavy |
Bei einer axialen Schnitttiefe von 1,50 (ap)
.EGN | 0,18 | 0,20 | 0,24 | 0,13 | 0,15 | 0,18 | 0,12 | 0,13 | 0,16 | 0,11 | 0,12 | 0,15 | 0,11 | 0,12 | 0,14 | .EGN |
.TGN | 0,27 | 0,36 | 0,41 | 0,20 | 0,27 | 0,31 | 0,17 | 0,23 | 0,27 | 0,16 | 0,22 | 0,25 | 0,16 | 0,21 | 0,24 | .TGN |
Bei einer axialen Schnitttiefe von 0,75 (ap)
.EGN | 0,10 | 0,11 | 0,13 | 0,07 | 0,08 | 0,10 | 0,07 | 0,07 | 0,09 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | .EGN |
.TGN | 0,15 | 0,20 | 0,23 | 0,11 | 0,15 | 0,17 | 0,10 | 0,13 | 0,15 | 0,09 | 0,12 | 0,14 | 0,09 | 0,12 | 0,14 | .TGN |
.EGN | 0,13 | 0,14 | 0,18 | 0,10 | 0,11 | 0,13 | 0,09 | 0,09 | 0,12 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | .EGN |
.TGN | 0,19 | 0,26 | 0,30 | 0,15 | 0,19 | 0,22 | 0,13 | 0,17 | 0,19 | 0,12 | 0,16 | 0,18 | 0,12 | 0,15 | 0,18 | .TGN |
TechnicalInfo
Montageanleitung für Wendeschneidplatte
Safety Notes | |||||
Read all instructions carefully | Wear eye protection | Inspect and tighten fasteners regularly | Warning: Cutting hazard | Warning: Hot surfaces | Do not exceed maximum RPM |
Assembly Instructions | |
Assemble STCM-25 screw to KW1008 wedge, 1 to 1 1/2 turns. | Wedge/screw assembly. |
Install wedge/screw assembly into cutter body, but maintain assembly gap for installing insert. | Slide insert, RNGN12... into pocket and torque wedge/insert assembly to 3,5 Nm (31 in/lbs). Repeat for each pocket. |
Empfohlene Startwerte für Schnittgeschwindigkeiten [m/min]
Material Group | KYS30 | KYSP30 | |||||
P | 1 | – | – | – | – | – | – |
2 | – | – | – | – | – | – | |
3 | – | – | – | – | – | – | |
4 | – | – | – | – | – | – | |
5 | – | – | – | – | – | – | |
6 | – | – | – | – | – | – | |
M | 1 | – | – | – | – | – | – |
K | 1 | – | – | – | – | – | – |
N | 1 | – | – | – | – | – | – |
S | 1 | 805 | 660 | 510 | 805 | 660 | 510 |
2 | 805 | 660 | 510 | 805 | 660 | 510 | |
3 | 1170 | 950 | 730 | 1170 | 950 | 730 | |
H | 1 | – | – | – | – | – | – |
