Produkt ähnlich wie:
Pilotbohrer • K10 • B501Z • A-Schaft • NC-Anbohrer ohne innere Kühlmittelzuführung
NC-Anbohrer • Ohne innere Kühlmittelzuführung
Material Nummer1198753
ISO Katalog NummerB501Z12000ANSI Katalog NummerB501Z12000
- P Stahl
- M Rostfreier Stahl
- K Gusseisen
- N NE-Metalle
- S Hochwarmfeste Legierungen
Bohren: Konvexe Eintrittsfläche
Material Nummer | 1198753 |
ISO Katalog Nummer | B501Z12000 |
ANSI Katalog Nummer | B501Z12000 |
Sorte | K10 |
[D1] Bohrerdurchmesser M | 12 mm |
[D1] Bohrerdurchmesser M | 0.4724 in |
[L] Gesamtlänge | 73 mm |
[L] Gesamtlänge | 2.874 in |
[L4] Maximale Bohrtiefe | 14 mm |
[L4] Maximale Bohrtiefe | 0.5512 in |
[LS] Schaftlänge | 52 mm |
[LS] Schaftlänge | 2.0472 in |
[D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser | 12 mm |
[D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser | 0.4724 in |
Werkstoffe
- Stahl
- Rostfreier Stahl
- Gusseisen
- NE-Metalle
- Hochwarmfeste Legierungen
K10
Zusammensetzung: Unbeschichtetes, hoch verschleißfestes, feinkörniges Hartmetallsubstrat mit verbesserter Warmfestigkeit.
Anwendung: Am besten für trockene und externe Außenkühlungsanwendungen für in der Luftfahrtbranche verwendete Werkstoffe geeignet, wie hochtemperaturbeständige Werkstoffe und geschmiedete Aluminiumlegierungen. Aufgrund ihrer hohen Verschleißfestigkeit ist diese Sorte auch für die Bearbeitung von Gusseisen bei niedrigen bis mittleren Schnittgeschwindigkeiten geeignet.
- NC-Anbohrer ohne innere Kühlmittelzuführung.
- Anwendungsspezifischer Vollhartmetall-Bohrer für das Anbohren vor dem kompletten Bohrzyklus, der für eine bessere Positionierung der Bohrung sorgt.
- Mit kurzer Spannutlänge, ohne Fase oder Körperentlastung, ist er ausschließlich für das Anbohren konzipiert.
- 120° zum Anbohren für Vollhartmetall-Bohrer.
Toleranz
Toleranz • Metrisch | ||
D1 | Toleranz h8 + / - | Toleranz h6 + / - |
0,000/-0,018 | 0,000/-0,008 | |
0,000/-0,022 | 0,000/-0,009 | |
0,000/-0,027 | 0,000/-0,011 |
Toleranz • Zoll | ||
.0000/-.0007 | .0000/-.0003 | |
.0000/-.0009 | .0000/-.0004 | |
.0000/-.0011 | .0000/-.0004 |
Anwendungsdaten
NC-Anbohrer • B50_ • Sorte K10 • Trockenbearbeitung und Außenkühlung • Bohrerdurchmesser 3–20 mm • Metrisch
Werkstoffgruppe | |||||||||||||
Schnittgeschwindigkeit | Metrisch | ||||||||||||
Bereich | Empfohlene Vorschubrate (f) pro Umdrehung | ||||||||||||
Min. | Startwert | Max. | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | |||
P | 0 | 50 | 65 | 100 | mm/U | 0,05–0,10 | 0,06–0,12 | 0,08–0,14 | 0,10–0,16 | 0,12–0,18 | 0,14–0,20 | 0,16–0,24 | 0,18–0,28 |
1 | 40 | 55 | 80 | mm/U | 0,05–0,10 | 0,06–0,12 | 0,08–0,14 | 0,10–0,16 | 0,12–0,18 | 0,14–0,20 | 0,16–0,24 | 0,18–0,28 | |
2 | 40 | 55 | 80 | mm/U | 0,05–0,10 | 0,06–0,12 | 0,08–0,14 | 0,10–0,16 | 0,12–0,18 | 0,14–0,20 | 0,16–0,24 | 0,18–0,28 | |
3 | 40 | 55 | 80 | mm/U | 0,05–0,10 | 0,06–0,12 | 0,08–0,14 | 0,10–0,16 | 0,12–0,18 | 0,14–0,20 | 0,16–0,24 | 0,18–0,28 | |
4 | 40 | 55 | 80 | mm/U | 0,05–0,08 | 0,05–0,10 | 0,06–0,12 | 0,08–0,14 | 0,10–0,16 | 0,12–0,18 | 0,14–0,22 | 0,16–0,24 | |
5 | 30 | 40 | 60 | mm/U | 0,03–0,05 | 0,03–0,06 | 0,04–0,08 | 0,06–0,10 | 0,08–0,12 | 0,10–0,14 | 0,12–0,18 | 0,14–0,20 | |
6 | 30 | 40 | 60 | mm/U | 0,03–0,05 | 0,03–0,06 | 0,04–0,08 | 0,06–0,10 | 0,08–0,12 | 0,10–0,14 | 0,12–0,18 | 0,14–0,20 | |
M | 1 | 30 | 35 | 50 | mm/U | 0,04–0,07 | 0,05–0,09 | 0,06–0,11 | 0,80–0,13 | 0,09–0,15 | 0,10–0,17 | 0,11–0,20 | 0,12–0,23 |
2 | 30 | 40 | 50 | mm/U | 0,03–0,05 | 0,04–0,08 | 0,05–0,09 | 0,06–0,10 | 0,07–0,12 | 0,08–0,14 | 0,09–0,17 | 0,10–0,20 | |
3 | 25 | 30 | 40 | mm/U | 0,03–0,05 | 0,04–0,08 | 0,05–0,09 | 0,06–0,10 | 0,07–0,12 | 0,08–0,14 | 0,09–0,17 | 0,10–0,20 | |
K | 1 | 60 | 90 | 120 | mm/U | 0,06–0,12 | 0,08–0,14 | 0,10–0,16 | 0,12–0,18 | 0,14–0,20 | 0,16–0,22 | 0,18–0,26 | 0,20–0,30 |
2 | 60 | 80 | 100 | mm/U | 0,06–0,12 | 0,08–0,14 | 0,10–0,16 | 0,12–0,18 | 0,14–0,20 | 0,16–0,22 | 0,18–0,26 | 0,20–0,30 | |
3 | 60 | 90 | 120 | mm/U | 0,06–0,12 | 0,08–0,14 | 0,10–0,16 | 0,12–0,18 | 0,14–0,20 | 0,16–0,22 | 0,18–0,26 | 0,20–0,30 | |
N | 1 | 90 | 230 | 270 | mm/U | 0,06–0,13 | 0,08–0,15 | 0,10–0,18 | 0,12–0,25 | 0,15–0,28 | 0,18–0,32 | 0,20–0,34 | 0,22–0,38 |
2 | 90 | 220 | 270 | mm/U | 0,06–0,13 | 0,08–0,15 | 0,10–0,18 | 0,12–0,25 | 0,15–0,28 | 0,18–0,32 | 0,20–0,34 | 0,22–0,38 | |
3 | 90 | 180 | 225 | mm/U | 0,06–0,13 | 0,08–0,15 | 0,10–0,18 | 0,12–0,25 | 0,15–0,28 | 0,18–0,32 | 0,20–0,34 | 0,22–0,38 | |
4 | 90 | 130 | 270 | mm/U | 0,06–0,13 | 0,08–0,15 | 0,10–0,18 | 0,12–0,25 | 0,15–0,28 | 0,18–0,32 | 0,20–0,34 | 0,22–0,38 | |
S | 1 | 20 | 25 | 30 | mm/U | 0,03–0,05 | 0,04–0,07 | 0,05–0,09 | 0,06–0,10 | 0,07–0,11 | 0,08–0,13 | 0,09–0,16 | 0,10–0,20 |
2 | 10 | 20 | 30 | mm/U | 0,03–0,05 | 0,04–0,07 | 0,05–0,09 | 0,06–0,10 | 0,07–0,11 | 0,08–0,13 | 0,09–0,16 | 0,10–0,20 | |
3 | 20 | 25 | 40 | mm/U | 0,03–0,05 | 0,04–0,07 | 0,05–0,09 | 0,06–0,10 | 0,07–0,11 | 0,08–0,13 | 0,09–0,16 | 0,10–0,20 | |
4 | 20 | 25 | 50 | mm/U | 0,03–0,05 | 0,04–0,07 | 0,05–0,09 | 0,06–0,10 | 0,07–0,11 | 0,08–0,13 | 0,09–0,16 | 0,10–0,20 |
Schnittgeschwindigkeit – vc | Zoll | ||||||||||||
Werkstoffgruppe | Schnittgeschwindigkeit | Zoll | |||||||||||
Min. | Startwert | Max. | 1/8 .125 | 3/16 .188 | 1/4 .250 | 5/16 .313 | 3/8 .375 | 1/2 .500 | 5/8 .625 | 3/4 .750 | |||
P | 0 | 160 | 210 | 330 | IPR | .002-.004 | .002-.005 | .003-.006 | .004-.006 | .005-.007 | .006-.008 | .006-.009 | .007-.011 |
1 | 130 | 180 | 260 | IPR | .002-.004 | .002-.005 | .003-.006 | .004-.006 | .005-.007 | .006-.008 | .006-.009 | .007-.011 | |
2 | 130 | 180 | 260 | IPR | .002-.004 | .002-.005 | .003-.006 | .004-.006 | .005-.007 | .006-.008 | .006-.009 | .007-.011 | |
3 | 130 | 180 | 260 | IPR | .002-.004 | .002-.005 | .003-.006 | .004-.006 | .005-.007 | .006-.008 | .006-.009 | .007-.011 | |
4 | 130 | 180 | 260 | IPR | .002-.003 | .002-.004 | .002-.005 | .003-.006 | .004-.006 | .005-.007 | .006-.009 | .006-.009 | |
5 | 100 | 130 | 200 | IPR | .001-.002 | .001-.002 | .002-.003 | .002-.004 | .003-.005 | .004-.006 | .005-.007 | .006-.008 | |
6 | 100 | 130 | 200 | IPR | .001-.002 | .001-.002 | .002-.003 | .002-.004 | .003-.005 | .004-.006 | .005-.007 | .006-.008 | |
M | 1 | 100 | 110 | 160 | IPR | .002-.003 | .002-.004 | .002-.004 | .032-.005 | .004-.006 | .004-.007 | .004-.008 | .005-.009 |
2 | 100 | 130 | 160 | IPR | .001-.002 | .002-.003 | .002-.004 | .002-.004 | .003-.005 | .003-.006 | .004-.007 | .004-.008 | |
3 | 80 | 100 | 130 | IPR | .001-.002 | .002-.003 | .002-.004 | .002-.004 | .003-.005 | .003-.006 | .004-.007 | .004-.008 | |
K | 1 | 200 | 300 | 390 | IPR | .002-.005 | .003-.006 | .004-.006 | .005-.007 | .006-.008 | .006-.009 | .007-.010 | .008-.012 |
2 | 200 | 260 | 330 | IPR | .002-.005 | .003-.006 | .004-.006 | .005-.007 | .006-.008 | .006-.009 | .007-.010 | .008-.012 | |
3 | 200 | 300 | 390 | IPR | .002-.005 | .003-.006 | .004-.006 | .005-.007 | .006-.008 | .006-.009 | .007-.010 | .008-.012 | |
N | 1 | 300 | 750 | 890 | IPR | .002-.005 | .003-.006 | .004-.007 | .005-.010 | .006-.011 | .007-.013 | .008-.013 | .009-.015 |
2 | 300 | 720 | 890 | IPR | .002-.005 | .003-.006 | .004-.007 | .005-.010 | .006-.011 | .007-.013 | .008-.013 | .009-.015 | |
3 | 300 | 590 | 740 | IPR | .002-.005 | .003-.006 | .004-.007 | .005-.010 | .006-.011 | .007-.013 | .008-.013 | .009-.015 | |
4 | 300 | 430 | 890 | IPR | .002-.005 | .003-.006 | .004-.007 | .005-.010 | .006-.011 | .007-.013 | .008-.013 | .009-.015 | |
S | 1 | 70 | 80 | 100 | IPR | .001-.002 | .002-.003 | .002-.004 | .002-.004 | .003-.004 | .003-.005 | .004-.006 | .004-.008 |
2 | 30 | 70 | 100 | IPR | .001-.002 | .002-.003 | .002-.004 | .002-.004 | .003-.004 | .003-.005 | .004-.006 | .004-.008 | |
3 | 70 | 80 | 130 | IPR | .001-.002 | .002-.003 | .002-.004 | .002-.004 | .003-.004 | .003-.005 | .004-.006 | .004-.008 | |
4 | 70 | 80 | 160 | IPR | .001-.002 | .002-.003 | .002-.004 | .002-.004 | .003-.004 | .003-.005 | .004-.006 | .004-.008 |
Werkstoffgruppe | Min. | Startwert | Max. | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | ||
P | 0 | 50 | 65 | 100 | mm/dev | 0,05–0,10 | 0,06–0,12 | 0,08–0,14 | 0,10–0,16 | 0,12–0,18 | 0,14–0,20 | 0,16–0,24 | 0,18–0,28 |
1 | 40 | 55 | 80 | mm/dev | 0,05–0,10 | 0,06–0,12 | 0,08–0,14 | 0,10–0,16 | 0,12–0,18 | 0,14–0,20 | 0,16–0,24 | 0,18–0,28 | |
2 | 40 | 55 | 80 | mm/dev | 0,05–0,10 | 0,06–0,12 | 0,08–0,14 | 0,10–0,16 | 0,12–0,18 | 0,14–0,20 | 0,16–0,24 | 0,18–0,28 | |
3 | 40 | 55 | 80 | mm/dev | 0,05–0,10 | 0,06–0,12 | 0,08–0,14 | 0,10–0,16 | 0,12–0,18 | 0,14–0,20 | 0,16–0,24 | 0,18–0,28 | |
4 | 40 | 55 | 80 | mm/dev | 0,05–0,08 | 0,05–0,10 | 0,06–0,12 | 0,08–0,14 | 0,10–0,16 | 0,12–0,18 | 0,14–0,22 | 0,16–0,24 | |
5 | 30 | 40 | 60 | mm/dev | 0,03–0,05 | 0,03–0,06 | 0,04–0,08 | 0,06–0,10 | 0,08–0,12 | 0,10–0,14 | 0,12–0,18 | 0,14–0,20 | |
6 | 30 | 40 | 60 | mm/dev | 0,03–0,05 | 0,03–0,06 | 0,04–0,08 | 0,06–0,10 | 0,08–0,12 | 0,10–0,14 | 0,12–0,18 | 0,14–0,20 | |
M | 1 | 30 | 35 | 50 | mm/dev | 0,04–0,07 | 0,05–0,09 | 0,06–0,11 | 0,80–0,13 | 0,09–0,15 | 0,10–0,17 | 0,11–0,20 | 0,12–0,23 |
2 | 30 | 40 | 50 | mm/dev | 0,03–0,05 | 0,04–0,08 | 0,05–0,09 | 0,06–0,10 | 0,07–0,12 | 0,08–0,14 | 0,09–0,17 | 0,10–0,20 | |
3 | 25 | 30 | 40 | mm/dev | 0,03–0,05 | 0,04–0,08 | 0,05–0,09 | 0,06–0,10 | 0,07–0,12 | 0,08–0,14 | 0,09–0,17 | 0,10–0,20 | |
K | 1 | 60 | 90 | 120 | mm/dev | 0,06–0,12 | 0,08–0,14 | 0,10–0,16 | 0,12–0,18 | 0,14–0,20 | 0,16–0,22 | 0,18–0,26 | 0,20–0,30 |
2 | 60 | 80 | 100 | mm/dev | 0,06–0,12 | 0,08–0,14 | 0,10–0,16 | 0,12–0,18 | 0,14–0,20 | 0,16–0,22 | 0,18–0,26 | 0,20–0,30 | |
3 | 60 | 90 | 120 | mm/dev | 0,06–0,12 | 0,08–0,14 | 0,10–0,16 | 0,12–0,18 | 0,14–0,20 | 0,16–0,22 | 0,18–0,26 | 0,20–0,30 | |
N | 1 | 90 | 230 | 270 | mm/dev | 0,06–0,13 | 0,08–0,15 | 0,10–0,18 | 0,12–0,25 | 0,15–0,28 | 0,18–0,32 | 0,20–0,34 | 0,22–0,38 |
2 | 90 | 220 | 270 | mm/dev | 0,06–0,13 | 0,08–0,15 | 0,10–0,18 | 0,12–0,25 | 0,15–0,28 | 0,18–0,32 | 0,20–0,34 | 0,22–0,38 | |
3 | 90 | 180 | 225 | mm/dev | 0,06–0,13 | 0,08–0,15 | 0,10–0,18 | 0,12–0,25 | 0,15–0,28 | 0,18–0,32 | 0,20–0,34 | 0,22–0,38 | |
4 | 90 | 130 | 270 | mm/dev | 0,06–0,13 | 0,08–0,15 | 0,10–0,18 | 0,12–0,25 | 0,15–0,28 | 0,18–0,32 | 0,20–0,34 | 0,22–0,38 | |
S | 1 | 20 | 25 | 30 | mm/dev | 0,03–0,05 | 0,04–0,07 | 0,05–0,09 | 0,06–0,10 | 0,07–0,11 | 0,08–0,13 | 0,09–0,16 | 0,10–0,20 |
2 | 10 | 20 | 30 | mm/dev | 0,03–0,05 | 0,04–0,07 | 0,05–0,09 | 0,06–0,10 | 0,07–0,11 | 0,08–0,13 | 0,09–0,16 | 0,10–0,20 | |
3 | 20 | 25 | 40 | mm/dev | 0,03–0,05 | 0,04–0,07 | 0,05–0,09 | 0,06–0,10 | 0,07–0,11 | 0,08–0,13 | 0,09–0,16 | 0,10–0,20 | |
4 | 20 | 25 | 50 | mm/dev | 0,03–0,05 | 0,04–0,07 | 0,05–0,09 | 0,06–0,10 | 0,07–0,11 | 0,08–0,13 | 0,09–0,16 | 0,10–0,20 |
