Produkt ähnlich wie:
KSSM 8+ • Planfräser • IC 10 mm • Metrisch
Planfräser mit Wendeschneidplatten
Material Nummer5420165
ISO Katalog NummerKSSM88D063Z05SN10ANSI Katalog NummerKSSM88D063Z05SN10
- P Stahl
- M Rostfreier Stahl
- K Gusseisen
- S Hochwarmfeste Legierungen
Planfräsen
Nutenfräsen: Ebene Stirnfläche
Umfangfräsen/Schulterfräsen: Ebene Stirnfläche
Fräsen – Innere Kühlmittelzuführung
Fräsen – Eckfräsen
- Überblick
- Anwendungsdaten
- Herunterladen
- Kompatible Teile Maschinenseite
- Kompatible Teile Werkstückseite
- Ersatzteile
- Bewertung
- F&A
Material Nummer | 5420165 |
ISO Katalog Nummer | KSSM88D063Z05SN10 |
ANSI Katalog Nummer | KSSM88D063Z05SN10 |
[D1] Effektiver Schneidendurchmesser | 63 mm |
[D1] Effektiver Schneidendurchmesser | 2.48 in |
[D1MAX] Schnittdurchmesser max. | 63.64 mm |
[D1MAX] Schnittdurchmesser max. | 2.505 in |
[D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser | 22 mm |
[D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser | 0.87 in |
[D2] Körperdurchmesser max. | 60.99 mm |
[D2] Körperdurchmesser max. | 2.401 in |
[D6] Nabendurchmesser | 49 mm |
[D6] Nabendurchmesser | 1.929 in |
[L] Gesamtlänge | 40 mm |
[L] Gesamtlänge | 1.575 in |
[AP1MAX] 1. maximale Schnitttiefe | 9.16 mm |
[AP1MAX] 1. maximale Schnitttiefe | 0.361 in |
Anzahl der Schneidkörper | 5 |
Gewicht Kilogramm | 0.51 |
Max. Drehzahl | 28500 |
Werkstoffe
- Stahl
- Rostfreier Stahl
- Gusseisen
- Hochwarmfeste Legierungen
Planfräsen
Fräsen – Eckfräsen
- Plan-/Eckfräser mit Einstellwinkel 88°.
- Doppelseitige Wendeschneidplatte.
- Acht Schneidkanten senken die Kosten pro Schneidkante.
- Weicher Schnitt mit niedrigeren Schnittkräften.
- Eine ausgezeichnete Wahl für Bearbeitungen mit langer Werkzeug-Auskragung oder bei instabilen Werkstückspannvorrichtungen.
Empfohlene Startwerte für Vorschübe [mm]
Empfohlener Start-Vorschub [mm] | ||||||
Schneidkörper- Geometrie | Empfohlener Start-Vorschub pro Zahn (fz) im Verhältnis zur radialen Schnitttiefe (ae) in % | |||||
30% | 40–100% | |||||
L | M | H | L | M | H | |
.E..LD | 0,08 | 0,19 | 0,33 | 0,08 | 0,18 | 0,30 |
.S..GD | 0,11 | 0,24 | 0,38 | 0,10 | 0,22 | 0,35 |
HINWEIS: Die Werte für „Leichte Bearbeitung“ als Anfangsvorschub verwenden. |
KSSM8+™ • IC10 Inch • Recommended Starting Feeds [IPT] | ||||||
.E..LD | 0.003 | 0.008 | 0.013 | 0.003 | 0.007 | 0.012 |
.S..GD | 0.004 | 0.009 | 0.015 | 0.004 | 0.009 | 0.014 |
L = Light Machining; M = Medium Machining; H = Heavy Machining NOTE: Use "Light Machining" values as starting feed rate. |
Empfohlene Startwerte für Schnittgeschwindigkeiten [m/min]
Empfohlene Startwerte für Schnittgeschwindigkeiten [m/min] | ||||||||||||||||
Schneidstoffsorte | KC725M | KCK15 | KCPK30 | KCK20B | KCPM40 | |||||||||||
Spandicke hex mm | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | ||||||
Werkstoffgruppe | Max. | Startwert | Min. | Max. | Startwert | Min. | Max. | Startwert | Min. | Max. | Startwert | Min. | Max. | Startwert | Min. | |
P | 1 | 260 | 230 | 215 | – | – | – | 455 | 395 | 370 | – | – | – | 295 | 260 | 245 |
2 | 220 | 190 | 160 | – | – | – | 280 | 255 | 230 | – | – | – | 250 | 215 | 180 | |
3 | 200 | 170 | 140 | – | – | – | 255 | 230 | 205 | – | – | – | 230 | 195 | 160 | |
4 | 180 | 150 | 120 | – | – | – | 225 | 185 | 160 | – | – | – | 205 | 170 | 135 | |
5 | 150 | 135 | 120 | – | – | – | 190 | 170 | 150 | – | – | – | 170 | 155 | 135 | |
6 | 130 | 100 | 80 | – | – | – | 160 | 135 | 110 | – | – | – | 150 | 115 | 90 | |
M | 1 | 170 | 150 | 135 | – | – | – | 205 | 185 | 155 | – | – | – | 195 | 170 | 155 |
2 | 155 | 130 | 110 | – | – | – | 185 | 160 | 140 | – | – | – | 175 | 150 | 125 | |
3 | 115 | 100 | 80 | – | – | – | 145 | 130 | 115 | – | – | – | 130 | 115 | 90 | |
K | 1 | – | – | – | 420 | 385 | 340 | 295 | 265 | 240 | 360 | 290 | 245 | – | – | – |
2 | – | – | – | 335 | 295 | 275 | 235 | 210 | 190 | 280 | 230 | 195 | – | – | – | |
3 | – | – | – | 280 | 250 | 230 | 195 | 175 | 160 | 210 | 175 | 140 | – | – | – | |
N | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
S | 1 | 35 | 30 | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 | 35 | 30 |
2 | 35 | 30 | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 | 35 | 30 | |
3 | 45 | 35 | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | 40 | 30 | |
4 | 50 | 45 | 30 | – | – | – | 50 | 45 | 35 | – | – | – | 55 | 50 | 35 | |
H | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
KSSM8+™ • IC10 • Recommended Starting Speed [SFM] | ||||||||||||||||
Chip Thickness hex Inch | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | ||||||
Auswahlhilfe für Wendeschneidplatten
KSSM8+™ • IC10 • Insert Selection Guide | ||||||
Werkstoffgruppe | Leichte Bearbeitung | Allgemeine Anwendung | Schruppbearbeitung | |||
(Leicht schneidende Geometrie) | (Stabile Geometrie) | |||||
Verschleiß- festigkeit | Zähigkeit | |||||
Geometrie | Sorte | Geometrie | Sorte | Geometrie | Sorte | |
P1–P2 | .E..LD | KC725M | .S..GD | KCPK30 | .S..GD | KCPM40 |
P3–P4 | .E..LD | KCPK30 | .S..GD | KCPK30 | .S..GD | KCPK30 |
P5–P6 | .E..LD | KC725M | .S..GD | KCPM40 | .S..GD | KCPM40 |
M1–M2 | .E..LD | KC725M | .E..LD | KC725M | .S..GD | KCPM40 |
M3 | .E..LD | KC725M | .S..GD | KCPM40 | .S..GD | KCPM40 |
K1–K2 | .E..LD | KCK20B | .S..GD | KCK15 | .S..GD | KCK15 |
K3 | .E..LD | KCK20B | .S..GD | KCK15 | .S..GD | KCPK30 |
N3 | – | – | – | – | – | – |
S1–S2 | .E..LD | KC725M | .E..LD | KC725M | .E..LD | KC725M |
S3 | .E..LD | KC725M | .E..LD | KC725M | .S..GD | KCPM40 |
S4 | .E..LD | KC725M | .E..LD | KC725M | .E..LD | KC725M |
H1 | – | – | – | – | – | – |
