Produkt ähnlich wie:
TG75 Solid Tap Collet
TG75 Single-Angle Solid Tap Collets
Material Nummer1017272
ISO Katalog Nummer75TGST050ANSI Katalog Nummer75TGST050
Tapping: Through Coolant
Schaft – Zylindrisch mit Mitnahmevierkant
Kühlmittel – Innere Kühlmittelzuführung 100 bar (1500 psi) Maximum
Kühlmittel – Kein Kühlmittel
- Überblick
- Anwendungsdaten
- Herunterladen
- Kompatible Teile Maschinenseite
- Kompatible Teile Werkstückseite
- Bewertung
- F&A
Material Nummer | 1017272 |
ISO Katalog Nummer | 75TGST050 |
ANSI Katalog Nummer | 75TGST050 |
Gewindebohrerbereich | M12 & M12.5 mm |
Gewindebohrerbereich | 1/2 in |
Spannzangen Baureihe | TG75 |
[D1] Klemmungsdurchmesser max. | 9.322 mm |
[D1] Klemmungsdurchmesser max. | .367 in |
[S10] Quadratische Größe | 6.985 mm |
[S10] Quadratische Größe | .275 in |
[L9] Klemmungsbohrungslänge | 23.673 mm |
[L9] Klemmungsbohrungslänge | .932 in |
For 75TGSTC, rubber-filled slots seal collet for coolant-fed tool applications.Can be used in all standard TG collet chucks.Provides Tremendous Grip (3:1 advantage) and accuracy for all drilling applications.Industry-standard ERICKSON™ single-angle collet system.0,13mm (.005") range of collapse.Grips on back taper and margin of drill for maximum feed rates and more accurate holes.Slot in back of collets acts as a drive for the tap square.Manufactured to DIN 6499 Class 2 accuracy.Lösung erstellen, um Vorschübe und Geschwindigkeiten zu berechnen
