Produkt ähnlich wie:
VBMT-LF
Screw-On Wendeschneidplatten
Material Nummer5640493
ISO Katalog NummerVBMT160408LFANSI Katalog NummerVBMT332LF
- P Stahl
- M Rostfreier Stahl
- S Hochwarmfeste Legierungen
Material Nummer | 5640493 |
ISO Katalog Nummer | VBMT160408LF |
ANSI Katalog Nummer | VBMT332LF |
Sorte | KCM15B |
[D] Wendeschneidplatten-Größe (Inkreis) | 9.525 mm |
[D] Wendeschneidplatten-Größe (Inkreis) | .375 in |
[L10] Schneidkantenlänge der Wendeschneidplatte | 16.606 mm |
[L10] Schneidkantenlänge der Wendeschneidplatte | .6538 in |
[S] Dicke der Wendeschneidplatte | 4.763 mm |
[S] Dicke der Wendeschneidplatte | .1875 in |
[Rε] Eckenradius | 0.8 mm |
[Rε] Eckenradius | .0312 in |
[D1] Wendeschneidplatte Bohrungsgröße | 4.4 mm |
[D1] Wendeschneidplatte Bohrungsgröße | .1732 in |
Werkstoffe
- Stahl
- Rostfreier Stahl
- Hochwarmfeste Legierungen
KCM15B
Zusammensetzung: Eine Hartmetallsorte mit mehrlagiger MTCVD-TiCN-Al2O3-Beschichtung.
Anwendung: Eine ausgezeichnete Sorte für das Schlichten bis zur mittleren Bearbeitung, für austenitische, rostfreie Stähle bei höheren Geschwindigkeiten, die einen breiten Bereich von Stahlanwendungen im ISO-Bereich P20-25 abdeckt. Die Sorte KCM15 in Kombination mit einzigartigen Geometrien wurde entwickelt, um Kerbverschleiß zu verhindern und die Gratbildung zu minimieren. Die Oberflächennachbehandlung reduziert Spannungen der Beschichtung, verbessert die Haftung der Beschichtung, minimiert Abplatzungen und Aufbauschneidenbildung und verbessert die Oberflächengüte.
- Schlichtgeometrie für weiche Schnitte.
- Kommt bei verschiedenen Werkstoffgruppen zum Einsatz.
- Beyond™ Drive™ Sorten enthalten
