Willkommen
Bestätigen Sie bitte Ihre Präferenzen
Einstellungen aktualisieren
Produktvorschläge
Kennametal steht Ihnen zur Diensten
Hallo,
User Name
Das von Ihnen ausgewählte Konto:
Es gibt ein Problem mit Ihrem Konto. Bitte kontaktieren Sie den Kundendienst.
Kundenkonto
Konto ändern
Lieferadresse
Konto ändern
- Übersicht
- Bestellungen verwalten
- Kanäle verwalten
- Adressbuch
Notifications
Mark all as read - Passwort ändern
- Mein Profil
- Abmelden
Artikel
erfolgreich zum Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb anzeigen
Warenkorb anzeigen
Mehr fräsern, weniger zahlen – mit unseren zeitlich begrenzten Angeboten.
Jetzt bestellen.
Artikel
Warenkorb anzeigen
Warenkorb anzeigen
Lösung bearbeiten
Lösung hinzufügen
Lösungsname: {{SolutionName}}- Produkte
- Metallbearbeitungswerkzeuge
- Bohren
- Vollhartmetallbohrer
- KMH-Bohrer • Harte Werkstoffe
- B941A (~3 x D) • KCH10 • A-Shank • KMH Drills
KMH Bohrer • Gehärtete Werkstoffe • Ohne Kühlmittelzuführung
- The B94_ drill series without through coolant is specifically designed to machine hardened and surface hardened materials, using flood coolant. With its 145° point angle, it is also perfectly suited as pilot drill for the B95_ drill series with through coolant and 140° point for deeper applications.
- KMH Point Design with curved cutting edge with corner chamfer for maximum corner stability in hard materials. It avoids chipping on cutting edge thus pre-mature wear.
- Special flute design with strong web to increase the strength of the drill in tough applications with short chips. B94_ series with 15° helix angle to maximize stability in applications above 54 HRC.
- Grade KCH10 on B94_ series consists of a special fine grain carbide substrate with higher hardness. It carries a high temperature and shock resistance AlTiN coating for machining hardened material to increase tool life.
- Drilling
- Drilling: Stacked Plates
- Corner Style: Corner Chamfer
- Werkzeugabmessungen: 2 Schneidreihen/2 Führungsfasen/Keine innere Kühlmittelzuführung
- DIN 6535
- DIN 6537
- Bohren – Kein Kühlmittel
- Außenkühlung: Bohren
- Zylinderschaft – ohne Spannfläche ≤h6
- Spiralwinkel: 15°
Tolerance • Metric | ||
0,004/0,016 | 0,000/-0,008 |
0,006/0,021 | 0,000/-0,009 |
0,007/0,025 | 0,000/-0,011 |
0,008/0,029 | 0,000/-0,013 |
Tolerance • Inch | ||
.0002/.0006 | .0000/-.0003 |
.0002/.0008 | .0000/-.0004 |
.0003/.0010 | .0000/-.0004 |
.0003/.0011 | .0000/-.0005 |
Cutting Speed
Inch | |||||||||||
Range
Recommended Feed Rate per Rev | ||||||||||||
P | 4 | 160 | 230 | 330 | IPR | .0024-.0059 | .0031-.0067 | .0047-.0091 | .0055-.0110 | .0067-.0130 | .0075-.0150 | .0091-.0185 | .0114-.0232 |
5 | 130 | 160 | 230 | IPR | .0031–.0063 | .0039–.0079 | .0047–.0094 | .0063–.0110 | .0079–.0126 | .0094–.0142 | .0110–.0173 | .0126–.0205 | |
6 | 100 | 130 | 200 | IPR | .0020-.0028 | .0024-.0039 | .0031-.0055 | .0039-.0071 | .0047-.0087 | .0055-.0094 | .0071-.0126 | .0091-.0161 | |
K | 1 | 260 | 430 | 490 | IPR | .0043-.0087 | .0047-.0094 | .0063-.0122 | .0079-.0150 | .0091-.0173 | .0098-.0193 | .0122-.0024 | .0150-.0185 |
2 | 230 | 360 | 330 | IPR | .0039–.0067 | .0047–.0075 | .0063–.0098 | .0079–.0122 | .0091–.0142 | .0098–.0157 | .0122–.0189 | .0150–.0236 | |
3 | 260 | 360 | 390 | IPR | .0028-.0059 | .0035-.0075 | .0047-.0098 | .0055-.0118 | .0067-.0138 | .0075-.0157 | .0098-.0189 | .0118-.0236 | |
H | 1 | 70 | 100 | 130 | IPR | .0012-.0024 | .0016-.0031 | .0024-.0039 | .0031-.0047 | .0035-.0051 | .0039-.0055 | .0047-.0063 | .0055-.0071 |
2 | 50 | 100 | 130 | IPR | .0008–.0016 | .0012–.0024 | .0020–.0031 | .0028–.0039 | .0031–.0043 | .0035–.0047 | .0039–.0055 | .0043–.0063 | |
3 | 50 | 80 | 110 | IPR | .0008-.0016 | .0008-.0020 | .0016-.0028 | .0024-.0035 | .0028-.0039 | .0031-.0043 | .0035-.0051 | .0039-.0059 | |
4 | 50 | 70 | 100 | IPR | .0008–.0016 | .0012–.0024 | .0020–.0031 | .0028–.0039 | .0031–.0043 | .0035–.0047 | .0039–.0055 | .0043–.0063 |
Cutting Speed
Metric | ||||||||||||
Range
P | 4 | 50 | 70 | 100 | mm/r | 0,06–0,15 | 0,08–0,17 | 0,12–0,23 | 0,14–0,28 | 0,17–0,33 | 0,19–0,38 | 0,23–0,47 | 0,29–0,59 |
5 | 40 | 50 | 70 | mm/r | 0,08–0,16 | 0,10–0,20 | 0,12–0,24 | 0,16–0,28 | 0,20–0,32 | 0,24–0,36 | 0,28–0,44 | 0,32–0,52 | |
6 | 30 | 40 | 60 | mm/r | 0,05–0,07 | 0,06–0,10 | 0,08–0,14 | 0,10–0,18 | 0,12–0,22 | 0,14–0,24 | 0,18–0,32 | 0,23–0,41 | |
K | 1 | 80 | 130 | 150 | mm/r | 0,11–0,22 | 0,12–0,24 | 0,16–0,31 | 0,20–0,38 | 0,23–0,44 | 0,25–0,49 | 0,31–0,06 | 0,38–0,47 |
2 | 70 | 110 | 100 | mm/r | 0,10–0,17 | 0,12–0,19 | 0,16–0,25 | 0,20–0,31 | 0,23–0,36 | 0,25–0,40 | 0,31–0,48 | 0,38–0,60 | |
3 | 80 | 110 | 120 | mm/r | 0,07–0,15 | 0,09–0,19 | 0,12–0,25 | 0,14–0,30 | 0,17–0,35 | 0,19–0,40 | 0,25–0,48 | 0,30–0,60 | |
H | 1 | 20 | 30 | 40 | mm/r | 0,03–0,06 | 0,04–0,08 | 0,06–0,10 | 0,08–0,12 | 0,09–0,13 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 |
2 | 15 | 30 | 40 | mm/r | 0,02–0,04 | 0,03–0,06 | 0,05–0,08 | 0,07–0,10 | 0,08–0,11 | 0,09–0,12 | 0,10–0,14 | 0,11–0,16 | |
3 | 15 | 25 | 35 | mm/r | 0,02–0,04 | 0,02–0,05 | 0,04–0,07 | 0,06–0,09 | 0,07–0,10 | 0,08–0,11 | 0,09–0,13 | 0,10–0,15 | |
4 | 15 | 20 | 30 | mm/r | 0,02–0,04 | 0,03–0,06 | 0,05–0,08 | 0,07–0,10 | 0,08–0,11 | 0,09–0,12 | 0,10–0,14 | 0,11–0,16 |
Cutting Speed
Range
Recommended Feed Rate (f) by Diameter | ||||||||||||
