Willkommen
Bestätigen Sie bitte Ihre Präferenzen
Einstellungen aktualisieren
Produktvorschläge
Kennametal steht Ihnen zur Diensten
Hallo, User Name
Das von Ihnen ausgewählte Konto:
Es gibt ein Problem mit Ihrem Konto. Bitte kontaktieren Sie den Kundendienst.
Kundenkonto Konto ändern
Lieferadresse Konto ändern
- Übersicht
- Bestellungen verwalten
- Kanäle verwalten
- Adressbuch
Notifications
Mark all as read- Passwort ändern
- Mein Profil
- Abmelden
Warenkorb anzeigen
Warenkorb anzeigen
Mehr bekommen, weniger zahlen mit unseren zeitlich begrenzten angeboten. Jetzt bestellen
Warenkorb anzeigen
Warenkorb anzeigen
Lösung bearbeiten
Lösung hinzufügen
Lösungsname:{{SolutionName}}- Produkte
- KenDrill™ Spot • 145° Spot Angle • Straight Shank • Metric
Solid Carbide NC Spot Drill
- Solid carbide spot drill for pre-centering operations, leading to improved hole positioning.
- Designed for spot drilling only, it comes with a very short flute length
- The 145° spot drill point angle protects the cutting edges of solid carbide drill lines with 140° point angle, such as the HPX, HPR, and SGL drill series.
- Bohren: Konvexe Eintrittsfläche
Tolerance • Metric | ||
D1 | tolerance h8 + / - | tolerance h6 + / - |
0,000/-0,018 | 0,000/-0,008 | |
0,000/-0,022 | 0,000/-0,009 | |
0,000/-0,027 | 0,000/-0,011 |
Tolerance • Inch | ||
.0000/-.0007 | .0000/-.0003 | |
.0000/-.0009 | .0000/-.0004 | |
.0000/-.0011 | .0000/-.0004 |
Material | |||||||||||||
Cutting Speed | Metric | ||||||||||||
Range | Recommended Feed Rate (f) by Diameter | ||||||||||||
P | 0 | 50 | 65 | 100 | mm/r | 0,05–0,10 | 0,06–0,12 | 0,08–0,14 | 0,10–0,16 | 0,12–0,18 | 0,14–0,20 | 0,16–0,24 | 0,18–0,28 |
1 | 40 | 55 | 80 | mm/r | 0,05–0,10 | 0,06–0,12 | 0,08–0,14 | 0,10–0,16 | 0,12–0,18 | 0,14–0,20 | 0,16–0,24 | 0,18–0,28 | |
2 | 40 | 55 | 80 | mm/r | 0,05–0,10 | 0,06–0,12 | 0,08–0,14 | 0,10–0,16 | 0,12–0,18 | 0,14–0,20 | 0,16–0,24 | 0,18–0,28 | |
3 | 40 | 55 | 80 | mm/r | 0,05–0,10 | 0,06–0,12 | 0,08–0,14 | 0,10–0,16 | 0,12–0,18 | 0,14–0,20 | 0,16–0,24 | 0,18–0,28 | |
4 | 40 | 55 | 80 | mm/r | 0,05–0,08 | 0,05–0,10 | 0,06–0,12 | 0,08–0,14 | 0,10–0,16 | 0,12–0,18 | 0,14–0,22 | 0,16–0,24 | |
5 | 30 | 40 | 60 | mm/r | 0,03–0,05 | 0,03–0,06 | 0,04–0,08 | 0,06–0,10 | 0,08–0,12 | 0,10–0,14 | 0,12–0,18 | 0,14–0,20 | |
6 | 30 | 40 | 60 | mm/r | 0,03–0,05 | 0,03–0,06 | 0,04–0,08 | 0,06–0,10 | 0,08–0,12 | 0,10–0,14 | 0,12–0,18 | 0,14–0,20 | |
M | 1 | 30 | 35 | 50 | mm/r | 0,04–0,07 | 0,05–0,09 | 0,06–0,11 | 0,80–0,13 | 0,09–0,15 | 0,10–0,17 | 0,11–0,20 | 0,12–0,23 |
2 | 30 | 40 | 50 | mm/r | 0,03–0,05 | 0,04–0,08 | 0,05–0,09 | 0,06–0,10 | 0,07–0,12 | 0,08–0,14 | 0,09–0,17 | 0,10–0,20 | |
3 | 25 | 30 | 40 | mm/r | 0,03–0,05 | 0,04–0,08 | 0,05–0,09 | 0,06–0,10 | 0,07–0,12 | 0,08–0,14 | 0,09–0,17 | 0,10–0,20 | |
K | 1 | 60 | 90 | 120 | mm/r | 0,06–0,12 | 0,08–0,14 | 0,10–0,16 | 0,12–0,18 | 0,14–0,20 | 0,16–0,22 | 0,18–0,26 | 0,20–0,30 |
2 | 60 | 80 | 100 | mm/r | 0,06–0,12 | 0,08–0,14 | 0,10–0,16 | 0,12–0,18 | 0,14–0,20 | 0,16–0,22 | 0,18–0,26 | 0,20–0,30 | |
3 | 60 | 90 | 120 | mm/r | 0,06–0,12 | 0,08–0,14 | 0,10–0,16 | 0,12–0,18 | 0,14–0,20 | 0,16–0,22 | 0,18–0,26 | 0,20–0,30 | |
N | 1 | 90 | 230 | 270 | mm/r | 0,06–0,13 | 0,08–0,15 | 0,10–0,18 | 0,12–0,25 | 0,15–0,28 | 0,18–0,32 | 0,20–0,34 | 0,22–0,38 |
2 | 90 | 220 | 270 | mm/r | 0,06–0,13 | 0,08–0,15 | 0,10–0,18 | 0,12–0,25 | 0,15–0,28 | 0,18–0,32 | 0,20–0,34 | 0,22–0,38 | |
3 | 90 | 180 | 225 | mm/r | 0,06–0,13 | 0,08–0,15 | 0,10–0,18 | 0,12–0,25 | 0,15–0,28 | 0,18–0,32 | 0,20–0,34 | 0,22–0,38 | |
4 | 90 | 130 | 270 | mm/r | 0,06–0,13 | 0,08–0,15 | 0,10–0,18 | 0,12–0,25 | 0,15–0,28 | 0,18–0,32 | 0,20–0,34 | 0,22–0,38 | |
S | 1 | 20 | 25 | 30 | mm/r | 0,03–0,05 | 0,04–0,07 | 0,05–0,09 | 0,06–0,10 | 0,07–0,11 | 0,08–0,13 | 0,09–0,16 | 0,10–0,20 |
2 | 10 | 20 | 30 | mm/r | 0,03–0,05 | 0,04–0,07 | 0,05–0,09 | 0,06–0,10 | 0,07–0,11 | 0,08–0,13 | 0,09–0,16 | 0,10–0,20 | |
3 | 20 | 25 | 40 | mm/r | 0,03–0,05 | 0,04–0,07 | 0,05–0,09 | 0,06–0,10 | 0,07–0,11 | 0,08–0,13 | 0,09–0,16 | 0,10–0,20 | |
4 | 20 | 25 | 50 | mm/r | 0,03–0,05 | 0,04–0,07 | 0,05–0,09 | 0,06–0,10 | 0,07–0,11 | 0,08–0,13 | 0,09–0,16 | 0,10–0,20 |
Material | Cutting Speed | Inch | |||||||||||
P | 0 | 160 | 210 | 330 | IPR | .002–.004 | .002–.005 | .003–.006 | .004–.006 | .005–.007 | .006–.008 | .006–.009 | .007–.011 |
1 | 130 | 180 | 260 | IPR | .002–.004 | .002–.005 | .003–.006 | .004–.006 | .005–.007 | .006–.008 | .006–.009 | .007–.011 | |
2 | 130 | 180 | 260 | IPR | .002–.004 | .002–.005 | .003–.006 | .004–.006 | .005–.007 | .006–.008 | .006–.009 | .007–.011 | |
3 | 130 | 180 | 260 | IPR | .002–.004 | .002–.005 | .003–.006 | .004–.006 | .005–.007 | .006–.008 | .006–.009 | .007–.011 | |
4 | 130 | 180 | 260 | IPR | .002–.003 | .002–.004 | .002–.005 | .003–.006 | .004–.006 | .005–.007 | .006–.009 | .006–.009 | |
5 | 100 | 130 | 200 | IPR | .001–.002 | .001–.002 | .002–.003 | .002–.004 | .003–.005 | .004–.006 | .005–.007 | .006–.008 | |
6 | 100 | 130 | 200 | IPR | .001–.002 | .001–.002 | .002–.003 | .002–.004 | .003–.005 | .004–.006 | .005–.007 | .006–.008 | |
M | 1 | 100 | 110 | 160 | IPR | .002–.003 | .002–.004 | .002–.004 | .032–.005 | .004–.006 | .004–.007 | .004–.008 | .005–.009 |
2 | 100 | 130 | 160 | IPR | .001–.002 | .002–.003 | .002–.004 | .002–.004 | .003–.005 | .003–.006 | .004–.007 | .004–.008 | |
3 | 80 | 100 | 130 | IPR | .001–.002 | .002–.003 | .002–.004 | .002–.004 | .003–.005 | .003–.006 | .004–.007 | .004–.008 | |
K | 1 | 200 | 300 | 390 | IPR | .002–.005 | .003–.006 | .004–.006 | .005–.007 | .006–.008 | .006–.009 | .007–.010 | .008–.012 |
2 | 200 | 260 | 330 | IPR | .002–.005 | .003–.006 | .004–.006 | .005–.007 | .006–.008 | .006–.009 | .007–.010 | .008–.012 | |
3 | 200 | 300 | 390 | IPR | .002–.005 | .003–.006 | .004–.006 | .005–.007 | .006–.008 | .006–.009 | .007–.010 | .008–.012 | |
N | 1 | 300 | 750 | 890 | IPR | .002–.005 | .003–.006 | .004–.007 | .005–.010 | .006–.011 | .007–.013 | .008–.013 | .009–.015 |
2 | 300 | 720 | 890 | IPR | .002–.005 | .003–.006 | .004–.007 | .005–.010 | .006–.011 | .007–.013 | .008–.013 | .009–.015 | |
3 | 300 | 590 | 740 | IPR | .002–.005 | .003–.006 | .004–.007 | .005–.010 | .006–.011 | .007–.013 | .008–.013 | .009–.015 | |
4 | 300 | 430 | 890 | IPR | .002–.005 | .003–.006 | .004–.007 | .005–.010 | .006–.011 | .007–.013 | .008–.013 | .009–.015 | |
S | 1 | 70 | 80 | 100 | IPR | .001–.002 | .002–.003 | .002–.004 | .002–.004 | .003–.004 | .003–.005 | .004–.006 | .004–.008 |
2 | 30 | 70 | 100 | IPR | .001–.002 | .002–.003 | .002–.004 | .002–.004 | .003–.004 | .003–.005 | .004–.006 | .004–.008 | |
3 | 70 | 80 | 130 | IPR | .001–.002 | .002–.003 | .002–.004 | .002–.004 | .003–.004 | .003–.005 | .004–.006 | .004–.008 | |
4 | 70 | 80 | 160 | IPR | .001–.002 | .002–.003 | .002–.004 | .002–.004 | .003–.004 | .003–.005 | .004–.006 | .004–.008 |
Material | Min | Starting Value | Max | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | ||
P | 0 | 50 | 65 | 100 | mm/dev | 0,05–0,10 | 0,06–0,12 | 0,08–0,14 | 0,10–0,16 | 0,12–0,18 | 0,14–0,20 | 0,16–0,24 | 0,18–0,28 |
1 | 40 | 55 | 80 | mm/dev | 0,05–0,10 | 0,06–0,12 | 0,08–0,14 | 0,10–0,16 | 0,12–0,18 | 0,14–0,20 | 0,16–0,24 | 0,18–0,28 | |
2 | 40 | 55 | 80 | mm/dev | 0,05–0,10 | 0,06–0,12 | 0,08–0,14 | 0,10–0,16 | 0,12–0,18 | 0,14–0,20 | 0,16–0,24 | 0,18–0,28 | |
3 | 40 | 55 | 80 | mm/dev | 0,05–0,10 | 0,06–0,12 | 0,08–0,14 | 0,10–0,16 | 0,12–0,18 | 0,14–0,20 | 0,16–0,24 | 0,18–0,28 | |
4 | 40 | 55 | 80 | mm/dev | 0,05–0,08 | 0,05–0,10 | 0,06–0,12 | 0,08–0,14 | 0,10–0,16 | 0,12–0,18 | 0,14–0,22 | 0,16–0,24 | |
5 | 30 | 40 | 60 | mm/dev | 0,03–0,05 | 0,03–0,06 | 0,04–0,08 | 0,06–0,10 | 0,08–0,12 | 0,10–0,14 | 0,12–0,18 | 0,14–0,20 | |
6 | 30 | 40 | 60 | mm/dev | 0,03–0,05 | 0,03–0,06 | 0,04–0,08 | 0,06–0,10 | 0,08–0,12 | 0,10–0,14 | 0,12–0,18 | 0,14–0,20 | |
M | 1 | 30 | 35 | 50 | mm/dev | 0,04–0,07 | 0,05–0,09 | 0,06–0,11 | 0,80–0,13 | 0,09–0,15 | 0,10–0,17 | 0,11–0,20 | 0,12–0,23 |
2 | 30 | 40 | 50 | mm/dev | 0,03–0,05 | 0,04–0,08 | 0,05–0,09 | 0,06–0,10 | 0,07–0,12 | 0,08–0,14 | 0,09–0,17 | 0,10–0,20 | |
3 | 25 | 30 | 40 | mm/dev | 0,03–0,05 | 0,04–0,08 | 0,05–0,09 | 0,06–0,10 | 0,07–0,12 | 0,08–0,14 | 0,09–0,17 | 0,10–0,20 | |
K | 1 | 60 | 90 | 120 | mm/dev | 0,06–0,12 | 0,08–0,14 | 0,10–0,16 | 0,12–0,18 | 0,14–0,20 | 0,16–0,22 | 0,18–0,26 | 0,20–0,30 |
2 | 60 | 80 | 100 | mm/dev | 0,06–0,12 | 0,08–0,14 | 0,10–0,16 | 0,12–0,18 | 0,14–0,20 | 0,16–0,22 | 0,18–0,26 | 0,20–0,30 | |
3 | 60 | 90 | 120 | mm/dev | 0,06–0,12 | 0,08–0,14 | 0,10–0,16 | 0,12–0,18 | 0,14–0,20 | 0,16–0,22 | 0,18–0,26 | 0,20–0,30 | |
N | 1 | 90 | 230 | 270 | mm/dev | 0,06–0,13 | 0,08–0,15 | 0,10–0,18 | 0,12–0,25 | 0,15–0,28 | 0,18–0,32 | 0,20–0,34 | 0,22–0,38 |
2 | 90 | 220 | 270 | mm/dev | 0,06–0,13 | 0,08–0,15 | 0,10–0,18 | 0,12–0,25 | 0,15–0,28 | 0,18–0,32 | 0,20–0,34 | 0,22–0,38 | |
3 | 90 | 180 | 225 | mm/dev | 0,06–0,13 | 0,08–0,15 | 0,10–0,18 | 0,12–0,25 | 0,15–0,28 | 0,18–0,32 | 0,20–0,34 | 0,22–0,38 | |
4 | 90 | 130 | 270 | mm/dev | 0,06–0,13 | 0,08–0,15 | 0,10–0,18 | 0,12–0,25 | 0,15–0,28 | 0,18–0,32 | 0,20–0,34 | 0,22–0,38 | |
S | 1 | 20 | 25 | 30 | mm/dev | 0,03–0,05 | 0,04–0,07 | 0,05–0,09 | 0,06–0,10 | 0,07–0,11 | 0,08–0,13 | 0,09–0,16 | 0,10–0,20 |
2 | 10 | 20 | 30 | mm/dev | 0,03–0,05 | 0,04–0,07 | 0,05–0,09 | 0,06–0,10 | 0,07–0,11 | 0,08–0,13 | 0,09–0,16 | 0,10–0,20 | |
3 | 20 | 25 | 40 | mm/dev | 0,03–0,05 | 0,04–0,07 | 0,05–0,09 | 0,06–0,10 | 0,07–0,11 | 0,08–0,13 | 0,09–0,16 | 0,10–0,20 | |
4 | 20 | 25 | 50 | mm/dev | 0,03–0,05 | 0,04–0,07 | 0,05–0,09 | 0,06–0,10 | 0,07–0,11 | 0,08–0,13 | 0,09–0,16 | 0,10–0,20 |
