Produkt ähnlich wie:
7792VXD12 Series • Carbide Insert • XDLT-D41 • Medium Machining
High-feed copy milling insert with four cutting edges, precision ground.
Material Nummer5654220
ISO Katalog NummerXDLT120508ERD41ANSI Katalog NummerXDLT120508ERD41
- P Stahl
- M Rostfreier Stahl
- S Hochwarmfeste Legierungen
Material Nummer | 5654220 |
ISO Katalog Nummer | XDLT120508ERD41 |
ANSI Katalog Nummer | XDLT120508ERD41 |
Sorte | SP6519 |
[D] Wendeschneidplatten-Größe (Inkreis) | 12.7 mm |
[D] Wendeschneidplatten-Größe (Inkreis) | .5 in |
[LI] Wendeschneidplattenlänge | 12.7 mm |
[LI] Wendeschneidplattenlänge | .5 in |
[S] Dicke der Wendeschneidplatte | 5.56 mm |
[S] Dicke der Wendeschneidplatte | .219 in |
[Rε] Eckenradius | 0.8 mm |
[Rε] Eckenradius | .031 in |
Mittlere Spandicke [HM] | 0.05 mm |
Mittlere Spandicke [HM] | .002 in |
[RT] Programmierung des theoretischen Eckenradius | 2.5 mm |
[RT] Programmierung des theoretischen Eckenradius | .098 in |
Werkstoffe
- Stahl
- Rostfreier Stahl
- Hochwarmfeste Legierungen
SP6519
Hartmetallschneidstoff mit PVD-TiAlN-Beschichtung mit Nanostruktur auf einem zählen Substrat. Primär für die allgemeine Bearbeitung und Schruppbearbeitung, für die Nass- und Trockenbeearbeitung geeignet.
- Pressed-to-size, for lowest cost per cutting edge
- Single-sided copy milling insert for machining of steels, stainless steel and high-temperature alloys
Auswahlhilfe für Wendeschneidplatten • IC 12
7792 Series • IC12 • Insert Selection Guide | ||||||
Werkstoffgruppe | Leichte Bearbeitung | Allgemeine Anwendung | Schruppbearbeitung | |||
– | (Leicht schneidende Geometrie) | – | (Stabile Geometrie) | |||
– | Verschleiß- festigkeit | Zähigkeit | ||||
– | Geometrie | Sorte | Geometrie | Sorte | Geometrie | Sorte |
P1-P2 | ...M41 | KCPM40 | …M41 | KCPM40 | …GP | KCPM40 |
P3-P4 | ...M41 | KCPM40 | …D411 | SP6519 | …D41 | KCPM40 |
P5-P6 | ...M41 | KCPM40 | ...D41 | SP6519 | ...D41 | X500 |
M1-M2 | ...M41 | KCSM40 | ...D411 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
M3 | ...M41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
K1-K2 | …M | KCK20B | …M | KCK20B | …D | KCPK30 |
K3 | …M | KCK20B | …M | KCK20B | …D | KCPK30 |
N3 | – | – | – | – | – | – |
S1-S2 | ...M41 | X500 | ...D411 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
S3 | ...M41 | X500 | ...D411 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
S4 | ...M41 | X500 | ...D411 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
H1 | …M | KCKP10 | …M | KCKP10 | …D | KCPM40 |
