Produkt ähnlich wie:
Mill 4™-12KT • Carbide Insert • LNGQ-GE • Light Machining
Shoulder milling insert with four cutting edges per insert, precision ground
Material Nummer6525560
ISO Katalog NummerLNGQ120604ERGEKT4ANSI Katalog NummerLNGQ120604ERGEKT4
Material Nummer | 6525560 |
ISO Katalog Nummer | LNGQ120604ERGEKT4 |
ANSI Katalog Nummer | LNGQ120604ERGEKT4 |
Sorte | KCK20 |
[LI] Wendeschneidplattenlänge | 13 mm |
[LI] Wendeschneidplattenlänge | 0.5118 in |
[S] Dicke der Wendeschneidplatte | 6.35 mm |
[S] Dicke der Wendeschneidplatte | 0.25 in |
[W] Schneideinsatzbreite | 13.504 mm |
[W] Schneideinsatzbreite | 0.5316 in |
[Rε] Eckenradius | 0.397 mm |
[Rε] Eckenradius | 0.0156 in |
Mittlere Spandicke [HM] | 0.05 mm |
Mittlere Spandicke [HM] | 0.002 in |
Schneidkanten pro Wendeschneidplatte | 4 |
KCK20
Ein neues PVD-Alcantara-Tiara-mehrfachbeschichtetes Hartmetall mit einer hervorragenden Kombination aus Verschleißfestigkeit und Beschichtungshärte.
Die Scheidstoffsorte KCK20 wurde speziell entwickelt, um die Haftung der Beschichtung und die Schneidkantenfestigkeit zu verbessern, wodurch sich diese Sorte ideal für die Nassbearbeitung von Sphärogusseisen und Gusseisen mit unterbrochenen Schnitten eignet. Sie kann ebenso bei trockenen Zuständen eingesetzt werden.
Sie kann für viele verschiedene Anwendungen vom Schlichten bis hin zum Schruppen eingesetzt werden, um die Produktivität zu maximieren, wenn Verschleißfestigkeit und Zuverlässigkeit gefordert sind.
- Precision ground insert for best surface finish.
- Advanced insert/pocket interface ensures stability and consistent performance in difficult applications.
- Up to 15% lower power consumption.
- Easy insert indexing through screw clamping.
Auswahlhilfe für Wendeschneidplatten
Mill 4™-12KT • Insert Selection Guide | ||||||
Werkstoffgruppe | Leichte Bearbeitung | Allgemeine Anwendung | Schruppbearbeitung | |||
– | (Leicht schneidende Geometrie) | – | (Stabile Geometrie) | |||
– | Verschleiß- festigkeit | Zähigkeit | ||||
– | Geometrie | Sorte | Geometrie | Sorte | Geometrie | Sorte |
P1-P2 | .E..GE | KC522M | .E..PU | KCPM40 | .E..HD | KCPM40 |
P3-P4 | .E..GE | KC522M | .E..PU | KCPM40 | .E..HD | KCPM40 |
P5-P6 | .E..GE | KC522M | .E..PU | KC725M | .E..HD | KCPK30 |
M1-M2 | .E..GE | KC522M | .E..PU | KCSM40 | .E..HD | KCPM40 |
M3 | .E..GE | KC522M | .E..GE | KCSM40 | .E..HD | KCPM40 |
K1-K2 | .E..GE | KCK15 | .E..PU | KCK20B | .E..HD | KCK15 |
K3 | .E..GE | KCK20B | .E..PU | KCK20B | .E..HD | KCK20B |
N3 | – | – | – | – | – | – |
S1-S2 | .E..GE | KC522M | .E..PU | KCSM40 | – | – |
S3 | .E..GE | KC522M | .E..GE | KCSM40 | – | – |
S4 | .E..GE | KC522M | .E..GE | KCSM40 | – | – |
H1 | – | – | – | – | – | – |
