7792VXD12 Series • Carbide Insert • XDPW-D • Heavy Machining
High-feed copy milling insert with four cutting edges, precision ground.
Numéro de matériel6033254
Ref. ISO CatalogueXDPW120515SRDRef. ANSI CatalogueXDPW120515SRD
- P Acier
- M Acier inoxydable
Numéro de matériel | 6033254 |
Ref. ISO Catalogue | XDPW120515SRD |
Ref. ANSI Catalogue | XDPW120515SRD |
Nuance | KCPM40 |
[D] Taille de plaquette CI | 12.7 mm |
[D] Taille de plaquette CI | .5 in |
[LI] Longueur plaquette | 12.7 mm |
[LI] Longueur plaquette | .5 in |
[S] Épaisseur de la plaquette | 5.56 mm |
[S] Épaisseur de la plaquette | .219 in |
[Rε] Rayon de bec | 1.5 mm |
[Rε] Rayon de bec | .058 in |
Épaisseur moyenne du copeau [HM] | 0.25 mm |
Épaisseur moyenne du copeau [HM] | .01 in |
[RT] Programmation théorique du rayon de bec | 2.78 mm |
[RT] Programmation théorique du rayon de bec | .109 in |
- Acier
- Acier inoxydable
KCPM40
Nuance de carbure dotée d'un revêtement PVD TiAlN/AlCrN avancé. Substrat tenace très performant à haute température. Le KCPM40™ constitue le premier choix pour l'acier doux et l'acier inoxydable. Compte tenu de l'excellente résistance aux chocs thermiques de son substrat, cette nuance convient aussi bien pour l'usinage avec ou sans arrosage. Surtout destinée aux travaux généraux et lourds.
- Pressed-to-size, for lowest cost per cutting edge
- Single-sided copy milling insert for machining of alloyed steel and cast iron
Guide de sélection des plaquettes • IC 12
7792 Series • IC12 • Insert Selection Guide | ||||||
Groupe Matières | Travaux légers | Applications générales | Travaux lourds | |||
– | (géomètrie légère) | – | (géomètrie solide) | |||
– | résistance à l’usure | ténacité | ||||
– | Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance |
P1-P2 | ...M41 | KCPM40 | …M41 | KCPM40 | …GP | KCPM40 |
P3-P4 | ...M41 | KCPM40 | …D411 | SP6519 | …D41 | KCPM40 |
P5-P6 | ...M41 | KCPM40 | ...D41 | SP6519 | ...D41 | X500 |
M1-M2 | ...M41 | KCSM40 | ...D411 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
M3 | ...M41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
K1-K2 | …M | KCK20B | …M | KCK20B | …D | KCPK30 |
K3 | …M | KCK20B | …M | KCK20B | …D | KCPK30 |
N3 | – | – | – | – | – | – |
S1-S2 | ...M41 | X500 | ...D411 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
S3 | ...M41 | X500 | ...D411 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
S4 | ...M41 | X500 | ...D411 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
H1 | …M | KCKP10 | …M | KCKP10 | …D | KCPM40 |
