7792VXP06 Series • Carbide Insert • XPPW-D • Light to Heavy Machining
High-feed copy milling insert with four cutting edges.
Numéro de matériel6187511
Ref. ISO CatalogueXPPW060310SRDRef. ANSI CatalogueXPPW060310SRD
- P Acier
- M Acier inoxydable
Numéro de matériel | 6187511 |
Ref. ISO Catalogue | XPPW060310SRD |
Ref. ANSI Catalogue | XPPW060310SRD |
Nuance | KCPM40 |
[D] Taille de plaquette CI | 7 mm |
[D] Taille de plaquette CI | 0.276 in |
[LI] Longueur plaquette | 7 mm |
[LI] Longueur plaquette | 0.276 in |
[S] Épaisseur de la plaquette | 3.175 mm |
[S] Épaisseur de la plaquette | 0.125 in |
[Rε] Rayon de bec | 1 mm |
[Rε] Rayon de bec | 0.039 in |
Épaisseur moyenne du copeau [HM] | 0.15 mm |
Épaisseur moyenne du copeau [HM] | 0.0059 in |
[RT] Programmation théorique du rayon de bec | 1.54 mm |
[RT] Programmation théorique du rayon de bec | 0.061 in |
- Acier
- Acier inoxydable
KCPM40
Nuance de carbure dotée d'un revêtement PVD TiAlN/AlCrN avancé. Substrat tenace très performant à haute température. Le KCPM40™ constitue le premier choix pour l'acier doux et l'acier inoxydable. Compte tenu de l'excellente résistance aux chocs thermiques de son substrat, cette nuance convient aussi bien pour l'usinage avec ou sans arrosage. Surtout destinée aux travaux généraux et lourds.
- Precision ground insert for best surface finish.
- Single-sided copy milling insert for machining of cast iron and hard materials.
Guide de sélection des plaquettes • IC 06
7792 Series • IC06 • Insert Selection Guide | ||||||
Groupe Matières | Travaux légers | Applications générales | Travaux lourds | |||
– | (géomètrie légère) | – | (géomètrie solide) | |||
– | résistance à l’usure | ténacité | ||||
– | Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance |
P1-P2 | ...M41 | KCPM40 | ...D41 | SP6519 | ...D41 | X400 |
P3-P4 | ...M41 | KCPM40 | …D | KC522M | …D | KCPM40 |
P5-P6 | ...M41 | KCPM40 | ...D41 | X500 | ...D41 | X500 |
M1-M2 | ...M41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
M3 | ...M41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
K1-K2 | …D | KCPK30 | …D | KCPK30 | …D | KCPK30 |
K3 | …D | KCPK30 | …D | KCPK30 | …D | KCPK30 |
N3 | – | – | – | – | – | – |
S1-S2 | ...M41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
S3 | ...M41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
S4 | ...M41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
H1 | …D | KCKP10 | …D | KCKP10 | …D | KCPM40 |
