Beyond™ Evolution™ • Porte-outil intégré • Arrosage interne • Métrique
Gorge et tronçonnage • Queue carrée
Numéro de matériel5939444
Ref. ISO CatalogueEVSMR3232P0426CRef. ANSI CatalogueEVSMR3232P0426C
- P Acier
- M Acier inoxydable
- K Fonte
- N Non ferreux
- H Matériaux trempés
- .caption
Through Coolant: Grooving
Cut-Off
O.D. Deep Grooving
Turning
Profiling
Facing
Chamfering
Grooving
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Pièces de rechange
| Numéro de matériel | 5939444 |
| Ref. ISO Catalogue | EVSMR3232P0426C |
| Ref. ANSI Catalogue | EVSMR3232P0426C |
| Dimension de plaquette | 4 |
| [CD] Profondeur de coupe | 26 mm |
| [CD] Profondeur de coupe | 1.024 in |
| [H1] Hauteur de coupe | 32 mm |
| [H1] Hauteur de coupe | 1.2598 in |
| [H] Hauteur de la queue | 32 mm |
| [H] Hauteur de la queue | 1.2598 in |
| [B] Largeur de la queue | 32 mm |
| [B] Largeur de la queue | 1.2598 in |
| [H2] Hauteur de tête | 42 mm |
| [H2] Hauteur de tête | 1.654 in |
| [L1] Longueur d’outil | 170 mm |
| [L1] Longueur d’outil | 6.693 in |
| [FS] Dimension secondaire F | 30.08 mm |
| [FS] Dimension secondaire F | 1.184 in |
| [LH] Longueur de tête | 47 mm |
| [LH] Longueur de tête | 1.85 in |
| [CS] Taille de l’alimentation d’arrosage | G1/8 |
| Diamètre inter (DI) de la vis de serrage Taille du vis | T30 |
- Acier
- Acier inoxydable
- Fonte
- Non ferreux
- Matériaux trempés
- .caption
Cut-Off
O.D. Deep Grooving
Turning
Profiling
Facing
Chamfering
Grooving
- Provides exceptional stability
- Straight clearance for unlimited workpiece diameters
- Through the pocket coolant capable
| Vis | Vis | couple | clé | clé | |||
| Réf. catalogue | Réf. commande | Nm | in.-lbs | filetage | douille | Réf. catalogue | Réf. commande |
| MS1160 | 1099645 | 7 | 62 | M5 | T20 | KT20 | 1022703 |
| MS1162 | 1127019 | 9 | 80 | M6 | T25 | KT25 | 1022725 |
| MS1163 | 1124104 | 18 | 159 | M8 | T30 | KT30L | 3782185 |
| MS1273 | 1020977 | 4 | 35.4 | M4 | T15 | KT15 | 1022701 |
| MS1490 | 2263299 | 17 | 151 | M8 | T45 | KT45 | 1018227 |
| MS1595 | 1094300 | 12 | 106 | M6 | T30 | KT30 | 1099676 |
| MS1970 | 1106668 | 12 | 106 | M6 | T30 | KT30 | 1099676 |
| MS2002 | 1621087 | 9 | 80 | M6 | T25 | KT25 | 1022725 |
| MS2091 | 1931147 | 9 | 80 | M5 | 25IP | K25IP | 2050113 |
