KenTIP™ FS • Corps de foret • 5 x D • Queue SCF • Métrique
Perçage modulaire • Queue à flasque avec méplat (SCF)
Numéro de matériel6389287
Ref. ISO CatalogueKTFS180R05SCF25MRef. ANSI CatalogueKTFS180R05SCF25M
- P Acier
- M Acier inoxydable
- K Fonte
- Drilling: Stacked Plates
- Perçage — Arrosage interne
- Queue — Cylindrique avec plat
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Pièces de rechange
- Révision
- FAQ
Numéro de matériel | 6389287 |
Ref. ISO Catalogue | KTFS180R05SCF25M |
Ref. ANSI Catalogue | KTFS180R05SCF25M |
[D1] Diamètre de foret M | 18 mm |
[D1] Diamètre de foret M | .7087 in |
[D1MAX] Diamètre de foret maximum | 18.999 mm |
[D1MAX] Diamètre de foret maximum | .748 in |
[L4] Profondeur de perçage maximale | 95 mm |
[L4] Profondeur de perçage maximale | 3.74 in |
[L] Longueur totale | 181 mm |
[L] Longueur totale | 7.126 in |
[LATTH] Plaquette de fixation du support LG | 114.6 mm |
[LATTH] Plaquette de fixation du support LG | 4.511 in |
[L1] Insérer la longueur de l’étalon | 125 mm |
[L1] Insérer la longueur de l’étalon | 4.921 in |
[LS] Longueur de la queue | 56 mm |
[LS] Longueur de la queue | 2.204 in |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 25 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | .9843 in |
[SSC] Taille de l’assise de plaquette | W |
- Acier
- Acier inoxydable
- Fonte
- Les goujures polies bien dimensionnées assurent une parfaite évacuation des copeaux, améliorant ainsi la tenue de coupe et les performances de l’outil.
- Arrivée du lubrifiant à la pointe du foret et à l’angle de coupe, là où c’est nécessaire.
- Chaque corps de foret est livré avec un tournevis intelligent KenTIP FS. Le changement de plaquette dans la machine devient facile et permet d’économiser du temps d’inactivité et de l’argent.
Tolérance
Tolerance • Metric | |
D1 metric | tolerance k8 |
6 | 0,000/+0,018 |
0,000/+0,022 | |
0,000/+0,027 | |
0,000/+0,033 |
Tolerance • Inch | |
D1 inch | tolerance k8 |
0.2362 | 0.0000/+0.0007 |
0.0000/+0.0009 | |
0.0000/+0.0011 | |
0.0000/+0.0013 |
Material | Cutting Speed | Inch | ||||||||||||
Range | Recommended Feed Rate per Rev | |||||||||||||
Min | Starting Value | Max | .236 | .315 | .394 | .472 | .551 | .630 | .787 | .945 | 1.023 | |||
Material | Cutting Speed | Metric | ||||||||||||
Min | Starting Value | Max | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 20,0 | 24,0 | 26,0 | |||
Min | Starting Value | Max | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | |||
Min | Starting Value | Max | 1/4 .250 | 5/16 .313 | 3/8 .375 | 1/2 .500 | 5/8 .625 | 3/4 .750 | |||
Min | Starting Value | Max | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 | |||
Min | Starting Value | Max | 6,0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 | |||
Min | Starting Value | Max | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 24,0 | 26,0 | |||
Min | Starting Value | Max | .236 | .315 | .394 | .472 | .630 | .787 | .945 | 1.023 | |||
