KenTIP™ FS • Corps de foret • 5 x D • Queue SCF • Métrique
Perçage modulaire • Queue à flasque avec méplat (SCF)
Numéro de matériel6389313
Ref. ISO CatalogueKTFS240R05SCF25MRef. ANSI CatalogueKTFS240R05SCF25M
- P Acier
- M Acier inoxydable
- K Fonte
- Drilling: Stacked Plates
- Perçage — Arrosage interne
- Queue — Cylindrique avec plat
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Pièces de rechange
- Révision
- FAQ
Numéro de matériel | 6389313 |
Ref. ISO Catalogue | KTFS240R05SCF25M |
Ref. ANSI Catalogue | KTFS240R05SCF25M |
[D1] Diamètre de foret M | 24 mm |
[D1] Diamètre de foret M | .9449 in |
[D1MAX] Diamètre de foret maximum | 24.999 mm |
[D1MAX] Diamètre de foret maximum | .9842 in |
[L4] Profondeur de perçage maximale | 125 mm |
[L4] Profondeur de perçage maximale | 4.921 in |
[L] Longueur totale | 211 mm |
[L] Longueur totale | 8.307 in |
[LATTH] Plaquette de fixation du support LG | 141.1 mm |
[LATTH] Plaquette de fixation du support LG | 5.555 in |
[L1] Insérer la longueur de l’étalon | 155 mm |
[L1] Insérer la longueur de l’étalon | 6.102 in |
[LS] Longueur de la queue | 56 mm |
[LS] Longueur de la queue | 2.204 in |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 25 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | .9843 in |
[SSC] Taille de l’assise de plaquette | ZC |
- Acier
- Acier inoxydable
- Fonte
- Les goujures polies bien dimensionnées assurent une parfaite évacuation des copeaux, améliorant ainsi la tenue de coupe et les performances de l’outil.
- Arrivée du lubrifiant à la pointe du foret et à l’angle de coupe, là où c’est nécessaire.
- Chaque corps de foret est livré avec un tournevis intelligent KenTIP FS. Le changement de plaquette dans la machine devient facile et permet d’économiser du temps d’inactivité et de l’argent.
Tolérance
Tolerance • Metric | |
D1 metric | tolerance k8 |
6 | 0,000/+0,018 |
0,000/+0,022 | |
0,000/+0,027 | |
0,000/+0,033 |
Tolerance • Inch | |
D1 inch | tolerance k8 |
0.2362 | 0.0000/+0.0007 |
0.0000/+0.0009 | |
0.0000/+0.0011 | |
0.0000/+0.0013 |
Material | Cutting Speed | Inch | ||||||||||||
Range | Recommended Feed Rate per Rev | |||||||||||||
Min | Starting Value | Max | .236 | .315 | .394 | .472 | .551 | .630 | .787 | .945 | 1.023 | |||
Material | Cutting Speed | Metric | ||||||||||||
Min | Starting Value | Max | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 20,0 | 24,0 | 26,0 | |||
Min | Starting Value | Max | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | |||
Min | Starting Value | Max | 1/4 .250 | 5/16 .313 | 3/8 .375 | 1/2 .500 | 5/8 .625 | 3/4 .750 | |||
Min | Starting Value | Max | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 | |||
Min | Starting Value | Max | 6,0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 | |||
Min | Starting Value | Max | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 24,0 | 26,0 | |||
Min | Starting Value | Max | .236 | .315 | .394 | .472 | .630 | .787 | .945 | 1.023 | |||
