KSEM™ • Corps de foret • 10 x D • Queue WN • Métrique
Perçage modulaire • Queue Whistle Notch™ (WN)
Numéro de matériel1797209
Ref. ISO CatalogueKSEM136R10WN16MRef. ANSI CatalogueKSEM136R10WN16M
- P Acier
- M Acier inoxydable
- K Fonte
- N Non ferreux
- Perçage — Arrosage interne
- Queue — Cylindrique Whistle Notch 2°
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Pièces de rechange
- Révision
- FAQ
Numéro de matériel | 1797209 |
Ref. ISO Catalogue | KSEM136R10WN16M |
Ref. ANSI Catalogue | KSEM136R10WN16M |
[D1] Diamètre de foret M | 13.51 mm |
[D1] Diamètre de foret M | .5319 in |
[D1MAX] Diamètre de foret maximum | 14 mm |
[D1MAX] Diamètre de foret maximum | .5512 in |
[L4/D1] Rapport longueur sur diamètre | 10 |
[L] Longueur totale | 205 mm |
[L] Longueur totale | 8.07 in |
[L3] Longueur de goujures | 153 mm |
[L3] Longueur de goujures | 6.023 in |
[L4] Profondeur de perçage maximale | 135 mm |
[L4] Profondeur de perçage maximale | 5.315 in |
[L5] Longueur de pointe du foret | 2.159 mm |
[L5] Longueur de pointe du foret | .085 in |
[LS] Longueur de la queue | 48 mm |
[LS] Longueur de la queue | 1.889 in |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 16 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | .6299 in |
[SSC] Taille de l’assise de plaquette | B |
- Acier
- Acier inoxydable
- Fonte
- Non ferreux
- Le mécanisme de verrouillage central à vis assure un serrage sûr de la plaquette, ce qui garantit la sécurité du processus et une longue durée de vie de l'outil, tant pour le corps du foret que pour la plaquette.
- Arrosage interne directement vers la zone de coupe, pour une durée de vie prolongée de l'outil et une évacuation efficace des copeaux.
Tolérance
D1 métrique | tolérance k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1 pouces | tolérance k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
mm | in | L | L1 | L4 maxi | clé | L | L1 | L4 maxi | clé | L | L4 maxi | clé | L | L4 maxi | clé |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
mm | in | L1 | L4 maxi | clé | L1 | L4 maxi | clé |
D1 | 3 x D | 5 x D | L1 | L4 maxi | clé | L1 | L4 maxi | clé | |||||||
mm | in | L | L1 | L4 maxi | clé | L | L1 | L4 maxi | clé | 5.63 | 3.50 | 170.295 | 7.75 | 5.00 | 170.296 |
