KSEM™ • Corps de foret • 3 x D • Queue SS • Pouces
Perçage modulaire • Queue droite (SS)
Numéro de matériel2238533
Ref. ISO CatalogueKSEM0672R3SS075Ref. ANSI CatalogueKSEM0672R3SS075
- P Acier
- M Acier inoxydable
- K Fonte
- N Non ferreux
- Perçage — Arrosage interne
- Queue — Cylindrique Classique ≤h6
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Pièces de rechange
- Révision
- FAQ
Numéro de matériel | 2238533 |
Ref. ISO Catalogue | KSEM0672R3SS075 |
Ref. ANSI Catalogue | KSEM0672R3SS075 |
[D1] Diamètre de foret M | 17.069 mm |
[D1] Diamètre de foret M | .672 in |
[D1MAX] Diamètre de foret maximum | 17.569 mm |
[D1MAX] Diamètre de foret maximum | .6917 in |
[L4/D1] Rapport longueur sur diamètre | 3 |
[L] Longueur totale | 123.825 mm |
[L] Longueur totale | 4.875 in |
[L3] Longueur de goujures | 69.009 mm |
[L3] Longueur de goujures | 2.716 in |
[L4] Profondeur de perçage maximale | 51.196 mm |
[L4] Profondeur de perçage maximale | 2.015 in |
[L5] Longueur de pointe du foret | 2.709 mm |
[L5] Longueur de pointe du foret | .1066 in |
[LS] Longueur de la queue | 50.8 mm |
[LS] Longueur de la queue | 2 in |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 19.05 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | .75 in |
[SSC] Taille de l’assise de plaquette | 1 |
- Acier
- Acier inoxydable
- Fonte
- Non ferreux
- Le mécanisme de verrouillage central à vis assure un serrage sûr de la plaquette, ce qui garantit la sécurité du processus et une longue durée de vie de l'outil, tant pour le corps du foret que pour la plaquette.
- Arrosage interne directement vers la zone de coupe, pour une durée de vie prolongée de l'outil et une évacuation efficace des copeaux.
Tolérance
D1 metric | tolerance k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1 inch | tolerance k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
D1 inch | tolerance h8 +/- |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
mm | in | L | L1 | L4 max | wrench | L | L1 | L4 max | wrench | L | L4 max | wrench | L | L4 max | wrench |
D1 | 3 x D | 5 x D | L1 | L4 max | wrench | L1 | L4 max | wrench | |||||||
mm | in | L | L1 | L4 max | wrench | L | L1 | L4 max | wrench | 5.63 | 3.50 | 170.295 | 7.75 | 5.00 | 170.296 |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
mm | in | L1 | L4 max | wrench | L1 | L4 max | wrench |
