KSEM™ • Corps de foret • 3 x D • Queue SS • Pouces
Perçage modulaire • Queue droite (SS)
Numéro de matériel2238576
Ref. ISO CatalogueKSEM1375R3SS150Ref. ANSI CatalogueKSEM1375R3SS150
- P Acier
- M Acier inoxydable
- K Fonte
- N Non ferreux
- Perçage — Arrosage interne
- Queue — Cylindrique Classique ≤h6
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Pièces de rechange
- Révision
- FAQ
Numéro de matériel | 2238576 |
Ref. ISO Catalogue | KSEM1375R3SS150 |
Ref. ANSI Catalogue | KSEM1375R3SS150 |
[D1] Diamètre de foret M | 34.925 mm |
[D1] Diamètre de foret M | 1.375 in |
[D1MAX] Diamètre de foret maximum | 35.925 mm |
[D1MAX] Diamètre de foret maximum | 1.414 in |
[L4/D1] Rapport longueur sur diamètre | 3 |
[L] Longueur totale | 238.125 mm |
[L] Longueur totale | 9.375 in |
[L3] Longueur de goujures | 138.859 mm |
[L3] Longueur de goujures | 5.466 in |
[L4] Profondeur de perçage maximale | 104.775 mm |
[L4] Profondeur de perçage maximale | 4.125 in |
[L5] Longueur de pointe du foret | 5.373 mm |
[L5] Longueur de pointe du foret | .2115 in |
[LS] Longueur de la queue | 95.25 mm |
[LS] Longueur de la queue | 3.75 in |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 38.1 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 1.5 in |
[SSC] Taille de l’assise de plaquette | 9 |
- Acier
- Acier inoxydable
- Fonte
- Non ferreux
- Le mécanisme de verrouillage central à vis assure un serrage sûr de la plaquette, ce qui garantit la sécurité du processus et une longue durée de vie de l'outil, tant pour le corps du foret que pour la plaquette.
- Arrosage interne directement vers la zone de coupe, pour une durée de vie prolongée de l'outil et une évacuation efficace des copeaux.
Tolérance
D1 métrique | tolérance k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1 pouces | tolérance k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
mm | in | L | L1 | L4 maxi | clé | L | L1 | L4 maxi | clé | L | L4 maxi | clé | L | L4 maxi | clé |
D1 | 3 x D | 5 x D | L1 | L4 maxi | clé | L1 | L4 maxi | clé | |||||||
mm | in | L | L1 | L4 maxi | clé | L | L1 | L4 maxi | clé | 5.63 | 3.50 | 170.295 | 7.75 | 5.00 | 170.296 |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
mm | in | L1 | L4 maxi | clé | L1 | L4 maxi | clé |
