KSEM™ • Corps de foret • 3 x D • Queue SS • Pouces
Perçage modulaire • Queue droite (SS)
Numéro de matériel2238582
Ref. ISO CatalogueKSEM1514R3SS150Ref. ANSI CatalogueKSEM1514R3SS150
- P Acier
- M Acier inoxydable
- K Fonte
- N Non ferreux
Perçage — Arrosage interne
Queue — Cylindrique Classique ≤h6
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Pièces de rechange
- Révision
- FAQ
Numéro de matériel | 2238582 |
Ref. ISO Catalogue | KSEM1514R3SS150 |
Ref. ANSI Catalogue | KSEM1514R3SS150 |
[D1] Diamètre de foret M | 38.456 mm |
[D1] Diamètre de foret M | 1.514 in |
[D1MAX] Diamètre de foret maximum | 39.456 mm |
[D1MAX] Diamètre de foret maximum | 1.553 in |
[L4/D1] Rapport longueur sur diamètre | 3 |
[L] Longueur totale | 254 mm |
[L] Longueur totale | 10 in |
[L3] Longueur de goujures | 154.734 mm |
[L3] Longueur de goujures | 6.091 in |
[L4] Profondeur de perçage maximale | 115.367 mm |
[L4] Profondeur de perçage maximale | 4.542 in |
[L5] Longueur de pointe du foret | 5.916 mm |
[L5] Longueur de pointe du foret | .2329 in |
[LS] Longueur de la queue | 95.25 mm |
[LS] Longueur de la queue | 3.75 in |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 38.1 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 1.5 in |
[SSC] Taille de l’assise de plaquette | 10 |
- Acier
- Acier inoxydable
- Fonte
- Non ferreux
- Le mécanisme de verrouillage central à vis assure un serrage sûr de la plaquette, ce qui garantit la sécurité du processus et une longue durée de vie de l'outil, tant pour le corps du foret que pour la plaquette.
- Arrosage interne directement vers la zone de coupe, pour une durée de vie prolongée de l'outil et une évacuation efficace des copeaux.
Tolérance
D1 métrique | tolérance k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1 pouces | tolérance k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
mm | in | L | L1 | L4 maxi | clé | L | L1 | L4 maxi | clé | L | L4 maxi | clé | L | L4 maxi | clé |
D1 | 3 x D | 5 x D | L1 | L4 maxi | clé | L1 | L4 maxi | clé | |||||||
mm | in | L | L1 | L4 maxi | clé | L | L1 | L4 maxi | clé | 5.63 | 3.50 | 170.295 | 7.75 | 5.00 | 170.296 |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
mm | in | L1 | L4 maxi | clé | L1 | L4 maxi | clé |
