KSEM™ • Corps de foret • 5 x D • Queue SS • Pouces
Perçage modulaire • Queue droite (SS)
Numéro de matériel1329706
Ref. ISO CatalogueKSEM0984R5SS100Ref. ANSI CatalogueKSEM0984R5SS100
- P Acier
- M Acier inoxydable
- K Fonte
- N Non ferreux
- Perçage — Arrosage interne
- Queue — Cylindrique Classique ≤h6
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Pièces de rechange
- Révision
- FAQ
Numéro de matériel | 1329706 |
Ref. ISO Catalogue | KSEM0984R5SS100 |
Ref. ANSI Catalogue | KSEM0984R5SS100 |
[D1] Diamètre de foret M | 25 mm |
[D1] Diamètre de foret M | .9843 in |
[D1MAX] Diamètre de foret maximum | 25.5 mm |
[D1MAX] Diamètre de foret maximum | 1.003 in |
[L4/D1] Rapport longueur sur diamètre | 5 |
[L] Longueur totale | 241.3 mm |
[L] Longueur totale | 9.5 in |
[L3] Longueur de goujures | 161.084 mm |
[L3] Longueur de goujures | 6.341 in |
[L4] Profondeur de perçage maximale | 130 mm |
[L4] Profondeur de perçage maximale | 5.118 in |
[L5] Longueur de pointe du foret | 3.847 mm |
[L5] Longueur de pointe du foret | .1514 in |
[LS] Longueur de la queue | 76.2 mm |
[LS] Longueur de la queue | 3 in |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 25.4 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 1 in |
[SSC] Taille de l’assise de plaquette | 5 |
- Acier
- Acier inoxydable
- Fonte
- Non ferreux
- Le mécanisme de verrouillage central à vis assure un serrage sûr de la plaquette, ce qui garantit la sécurité du processus et une longue durée de vie de l'outil, tant pour le corps du foret que pour la plaquette.
- Arrosage interne directement vers la zone de coupe, pour une durée de vie prolongée de l'outil et une évacuation efficace des copeaux.
Tolérance
D1 métrique | tolérance k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1 pouces | tolérance k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
mm | in | L | L1 | L4 maxi | clé | L | L1 | L4 maxi | clé | L | L4 maxi | clé | L | L4 maxi | clé |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
mm | in | L1 | L4 maxi | clé | L1 | L4 maxi | clé |
D1 | 3 x D | 5 x D | L1 | L4 maxi | clé | L1 | L4 maxi | clé | |||||||
mm | in | L | L1 | L4 maxi | clé | L | L1 | L4 maxi | clé | 5.63 | 3.50 | 170.295 | 7.75 | 5.00 | 170.296 |
