KSEM™ • Corps de foret • 7 x D • Queue SS • Pouces
Perçage modulaire • Queue droite (SS)
Numéro de matériel1798192
Ref. ISO CatalogueKSEM0516R7SS075Ref. ANSI CatalogueKSEM0516R7SS075
- P Acier
- M Acier inoxydable
- K Fonte
- N Non ferreux
Perçage — Arrosage interne
Queue — Cylindrique Classique ≤h6
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Pièces de rechange
- Révision
- FAQ
Numéro de matériel | 1798192 |
Ref. ISO Catalogue | KSEM0516R7SS075 |
Ref. ANSI Catalogue | KSEM0516R7SS075 |
[D1] Diamètre de foret M | 13.096 mm |
[D1] Diamètre de foret M | 0.5156 in |
[D1MAX] Diamètre de foret maximum | 13.5 mm |
[D1MAX] Diamètre de foret maximum | 0.5314 in |
[L4/D1] Rapport longueur sur diamètre | 7 |
[L] Longueur totale | 158.75 mm |
[L] Longueur totale | 6.25 in |
[L3] Longueur de goujures | 104.902 mm |
[L3] Longueur de goujures | 4.13 in |
[L4] Profondeur de perçage maximale | 91.674 mm |
[L4] Profondeur de perçage maximale | 3.6092 in |
[L5] Longueur de pointe du foret | 2.079 mm |
[L5] Longueur de pointe du foret | 0.0819 in |
[LS] Longueur de la queue | 50.8 mm |
[LS] Longueur de la queue | 2 in |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 19.05 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 0.75 in |
[SSC] Taille de l’assise de plaquette | C |
- Acier
- Acier inoxydable
- Fonte
- Non ferreux
- Le mécanisme de verrouillage central à vis assure un serrage sûr de la plaquette, ce qui garantit la sécurité du processus et une longue durée de vie de l'outil, tant pour le corps du foret que pour la plaquette.
- Arrosage interne directement vers la zone de coupe, pour une durée de vie prolongée de l'outil et une évacuation efficace des copeaux.
Tolérance
D1 métrique | tolérance k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1 pouces | tolérance k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
mm | in | L | L1 | L4 maxi | clé | L | L1 | L4 maxi | clé | L | L4 maxi | clé | L | L4 maxi | clé |
D1 | 3 x D | 5 x D | L1 | L4 maxi | clé | L1 | L4 maxi | clé | |||||||
mm | in | L | L1 | L4 maxi | clé | L | L1 | L4 maxi | clé | 5.63 | 3.50 | 170.295 | 7.75 | 5.00 | 170.296 |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
mm | in | L1 | L4 maxi | clé | L1 | L4 maxi | clé |
