KSSM™ 12 • Shell Mill • Inch
Shoulder milling cutter for multiple materials.
Numéro de matériel1025136
Ref. ISO CatalogueKSSISR800SD430F10Ref. ANSI CatalogueKSSISR800SD430F10
KSSM 0° End Mills - Shell Mills - Inch 1025136 - Kennametal
$2,592.24/unité
  • P Acier
  • M Acier inoxydable
  • K Fonte
  • N Non ferreux
  • H Matériaux trempés
  • SurfaçageSurfaçage
  • Rainurage : Bout platRainurage : Bout plat
  • Fraisage — 3 taillesFraisage — 3 tailles
Drawings for 1025136
[D1] Diamètre effectif de coupe203.2 mm
[D1] Diamètre effectif de coupe8 in
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage63.5 mm
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage2.5 in
[D4] Cercle de perçage 4101.6 mm
[D4] Cercle de perçage 34 in
[D6] Diamètre du moyeu 155.575 mm
[D6] Diamètre du moyeu 6.125 in
[L] Longueur totale 60.452 mm
[L] Longueur totale 2.38 in
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale9.16 mm
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale0.361 in
Nombre de plaquettes14
Poids Livres15.3
T/Min max10230
  • Acier
  • Acier inoxydable
  • Fonte
  • Non ferreux
  • Matériaux trempés
Lire la suiteView Less
SMC-CV form B/AD
3640224
CV50BSMC250240
CV50BSMC250240
SMC-CV form B/AD
3640225
CV50BSMC250400
CV50BSMC250400
SMC Lock IN-BT Form B/AD
3653823
BT50BSMC250236
BT50BSMC250236
SMC • Shell Mill Adapters
3670533
KM80TSSMC250225
KM80TSSMC250225
3670534
KM80TSSMC250450
KM80TSSMC250450
Shell Mill Adapter • HSK100A • Inch
3763078
HSK100ASMC250250
HSK100ASMC250250
SMC-CVKV form B/AD - 50
3861324
CVKV50BSMC250250
CVKV50BSMC250250
3861325
CVKV50BSMC250400
CVKV50BSMC250400
SMC • Shell Mill Adapters • Inch
3955380
KM80ATCSMC250225
KM80ATCSMC250225
3955381
KM80ATCSMC250450
KM80ATCSMC250450
Nuance
KSSM™ 12 • Ceramic Insert • SDCW-GN • Heavy Machining of Cast Iron
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LD2 • Light Machining
2383555
SDCT120404PDERLD2
SDCT431PDER8LD2
KC725M
2383558
SDCT120412PDERLD2
SDCT433PDER8LD2
KC725M
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LD2 • Neutral • Medium Machining
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LE • Light Machining of Aluminum
SOUS PLAQUETTE
1016582
SM449
SM449
VIS ASSISE M5X0.5/M3
1020917
SRS3
SRS3
Torx Plus Screw M3.5 X 11mm lg
TORX PLUS DRIVE WRENCH
2269914
DT15IP
DT15IP
SCREW HANDLE 3.5MM HEX WRENCH
