Plaquettes pour KSSM 8+ • SNHJ10-ELD
Plaquettes indexables
Numéro de matériel5418808
Ref. ISO CatalogueSNHJ10T308ENLDRef. ANSI CatalogueSNHJ31252ENLD
- P Acier
- M Acier inoxydable
Numéro de matériel | 5418808 |
Ref. ISO Catalogue | SNHJ10T308ENLD |
Ref. ANSI Catalogue | SNHJ31252ENLD |
Nuance | KC725M |
[D] Taille de plaquette CI | 10 mm |
[D] Taille de plaquette CI | 0.394 in |
[S] Épaisseur de la plaquette | 3.98 mm |
[S] Épaisseur de la plaquette | 0.157 in |
[L10] Longueur d’arête de coupe de la plaquette | 10 mm |
[L10] Longueur d’arête de coupe de la plaquette | 0.394 in |
[Rε] Rayon de bec | 0.8 mm |
[Rε] Rayon de bec | 0.031 in |
Épaisseur moyenne du copeau [HM] | 0.055 mm |
Épaisseur moyenne du copeau [HM] | 0.0022 in |
Arêtes de coupe par plaquette | 8 |
- Acier
- Acier inoxydable
KC725M
Beschichtete Hartmetallsorte mit weiterentwickelter PVD-TiAlN-Beschichtung. KC725M ist eine Hochleistungssorte zum Fräsen von Stahl, rostfreiem Stahl und hochwarmfesten Legierungen. Durch die ausgezeichnete Wärmewechselbeständigkeit des Substrats ist dieser Schneidstoff sowohl für Nass- als auch für Trockenbearbeitung ideal geeignet. Primär für die allgemeine Bearbeitung und Schruppbearbeitung.
- Premier choix pour les travaux légers dans la fonte et l'acier.Faibles efforts de coupe.
KSSM8+™ • IC10 • Insert Selection Guide | ||||||
Groupe Matières | Travaux légers | Applications générales | Travaux lourds | |||
(géomètrie légère) | (géomètrie solide) | |||||
résistance à l’usure | ténacité | |||||
Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance | |
P1–P2 | .E..LD | KC725M | .S..GD | KCPK30 | .S..GD | KCPM40 |
P3–P4 | .E..LD | KCPK30 | .S..GD | KCPK30 | .S..GD | KCPK30 |
P5–P6 | .E..LD | KC725M | .S..GD | KCPM40 | .S..GD | KCPM40 |
M1–M2 | .E..LD | KC725M | .E..LD | KC725M | .S..GD | KCPM40 |
M3 | .E..LD | KC725M | .S..GD | KCPM40 | .S..GD | KCPM40 |
K1–K2 | .E..LD | KCK20B | .S..GD | KCK15 | .S..GD | KCK15 |
K3 | .E..LD | KCK20B | .S..GD | KCK15 | .S..GD | KCPK30 |
N3 | – | – | – | – | – | – |
S1–S2 | .E..LD | KC725M | .E..LD | KC725M | .E..LD | KC725M |
S3 | .E..LD | KC725M | .E..LD | KC725M | .S..GD | KCPM40 |
S4 | .E..LD | KC725M | .E..LD | KC725M | .E..LD | KC725M |
H1 | – | – | – | – | – | – |
