Mill 1-10™ • Carbide Insert • EDPT-HD • Heavy Machining
Shoulder milling insert with two cutting edges per insert
Numéro de matériel3642136
Ref. ISO CatalogueEDPT10T331PDERHDRef. ANSI CatalogueEP1031EHD
- P Acier
- M Acier inoxydable
- K Fonte
- H Matériaux trempés
Numéro de matériel | 3642136 |
Ref. ISO Catalogue | EDPT10T331PDERHD |
Ref. ANSI Catalogue | EP1031EHD |
Nuance | KC522M |
[LI] Longueur plaquette | 11.516 mm |
[LI] Longueur plaquette | .4523 in |
[S] Épaisseur de la plaquette | 3.75 mm |
[S] Épaisseur de la plaquette | .148 in |
[W] Largeur de plaquette | 6.71 mm |
[W] Largeur de plaquette | .264 in |
[Rε] Rayon de bec | 3.1 mm |
[Rε] Rayon de bec | .122 in |
Épaisseur moyenne du copeau [HM] | 0.082 mm |
Épaisseur moyenne du copeau [HM] | .0032 in |
Arêtes de coupe par plaquette | 2 |
- Acier
- Acier inoxydable
- Fonte
- Matériaux trempés
KC522M
Hartmetallschneidstoff mit AlTiN-Beschichtung (PVD). KC522M wurde entwickelt, um höhere Leistung bei der allgemeinen Bearbeitung von Stahl, nicht rostendem Stahl und hochwarmfesten Legierungen zu erzielen. KC522M verhindert Ausbrüche und bietet ein verbessertes Verschleißverhalten und eine erhöhte Stabilität.
- Pressed-to-size, for lowest cost per cutting edge.
Groupe Matières | Travaux légers | Usinage | Travaux lourds | |||
K3 | .E..LD | KCK20B | .S..GD | KCK20B | .E..HD | KCK20B |
N1–N2 | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC422M | .E..LDJ | KC422M |
N3 | .F..LDJ | KC410M | .E..LDJ | KC422M | .E..LDJ | KC422M |
