Mill 1-18™ • Carbide Insert • EDPT-GD • Medium Machining
Shoulder milling insert with two cutting edges per insert
Numéro de matériel2271071
Ref. ISO CatalogueEDPT180516PDERGDRef. ANSI CatalogueEP1816E
- P Acier
- M Acier inoxydable
- K Fonte
Numéro de matériel | 2271071 |
Ref. ISO Catalogue | EDPT180516PDERGD |
Ref. ANSI Catalogue | EP1816E |
Nuance | KCPK30 |
[LI] Longueur plaquette | 21.78 mm |
[LI] Longueur plaquette | 0.858 in |
[L10] Longueur d’arête de coupe de la plaquette | 18 mm |
[L10] Longueur d’arête de coupe de la plaquette | 0.7087 in |
[S] Épaisseur de la plaquette | 5.5 mm |
[S] Épaisseur de la plaquette | 0.2165 in |
[W] Largeur de plaquette | 10.94 mm |
[W] Largeur de plaquette | 0.431 in |
[BS] Longueur de facette d’angle | 1.9 mm |
[BS] Longueur de facette d’angle | 0.075 in |
[Rε] Rayon de bec | 1.6 mm |
[Rε] Rayon de bec | 0.0625 in |
Épaisseur moyenne du copeau [HM] | 0.089 mm |
Épaisseur moyenne du copeau [HM] | 0.0035 in |
Arêtes de coupe par plaquette | 2 |
- Acier
- Acier inoxydable
- Fonte
KCPK30
Substrat carbure avec revêtement multicouche CVD (TiN/TiCN/Al2O3) et traitement après revêtement Beyond™. Le substrat est très tenace. Le KCPK30 peut être utilisé dans toute une gamme d'applications pour le fraisage général et l'ébauche de l'acier et de la fonte. Les résultats optimum sont obtenus à sec, mais l'arrosage est également possible.
- Pressed-to-size, for lowest cost per cutting edge.
Groupe Matières | Travaux légers | Applications générales | Travaux lourds | |||
– | (géomètrie légère) | – | (géomètrie solide) | |||
– | résistance à l’usure | ténacité | ||||
– | Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance |
P1–P2 | .E..GD | KCPM40 | .S..GD | KCPM40 | .E..HD | KCPM40 |
P3–P4 | .E..GD | KCPK30 | .S..GD | KCPK30 | .E..HD | KCPK30 |
P5–P6 | .E..GD | KC725M | .S..GD | KC725M | .E..HD | KC725M |
M1–M2 | .E..GD | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .E..HD | KCSM40 |
M3 | .E..GD | KCPM40 | .S..GD | KCPM40 | .E..HD | KCPM40 |
K1–K2 | .E..GD | KCK20B | .E..GD | KCK20B | .S..GD | KCK15 |
K3 | .E..GD | KCK20B | .S..GD | KCK15 | .E..HD | KCPK30 |
N1–N2 | .F..LDJ | KC410M | .E..LDJ | KC422M | .E..LDJ | KC422M |
S1–S2 | .E..GD | KC725M | .S..GD | KC725M | .E..HD | KC725M |
S3 | .E..GD | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .E..HD | KCSM40 |
S4 | .E..GD | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .E..HD | KCSM40 |
H1 | – | – | – | – | – | – |
