Mill 4™-12KT • Carbide Insert • LNGQ-GE • Light Machining
Shoulder milling insert with four cutting edges per insert, precision ground
Numéro de matériel6525696
Ref. ISO CatalogueLNGQ120624ERGEKT4Ref. ANSI CatalogueLNGQ120624ERGEKT4
- P Acier
- M Acier inoxydable
Numéro de matériel | 6525696 |
Ref. ISO Catalogue | LNGQ120624ERGEKT4 |
Ref. ANSI Catalogue | LNGQ120624ERGEKT4 |
Nuance | KCPM40 |
[LI] Longueur plaquette | 13 mm |
[LI] Longueur plaquette | 0.5118 in |
[S] Épaisseur de la plaquette | 6.35 mm |
[S] Épaisseur de la plaquette | 0.25 in |
[W] Largeur de plaquette | 12.888 mm |
[W] Largeur de plaquette | 0.5074 in |
[Rε] Rayon de bec | 2.381 mm |
[Rε] Rayon de bec | 0.0938 in |
Épaisseur moyenne du copeau [HM] | 0.05 mm |
Épaisseur moyenne du copeau [HM] | 0.002 in |
Arêtes de coupe par plaquette | 4 |
- Acier
- Acier inoxydable
KCPM40
Nuance de carbure dotée d'un revêtement PVD TiAlN/AlCrN avancé. Substrat tenace très performant à haute température. Le KCPM40™ constitue le premier choix pour l'acier doux et l'acier inoxydable. Compte tenu de l'excellente résistance aux chocs thermiques de son substrat, cette nuance convient aussi bien pour l'usinage avec ou sans arrosage. Surtout destinée aux travaux généraux et lourds.
- Precision ground insert for best surface finish.
- Advanced insert/pocket interface ensures stability and consistent performance in difficult applications.
- Up to 15% lower power consumption.
- Easy insert indexing through screw clamping.
Mill 4™-12KT • Insert Selection Guide | ||||||
Groupe Matières | Travaux légers | Applications générales | Travaux lourds | |||
– | (géomètrie légère) | – | (géomètrie solide) | |||
– | résistance à l’usure | ténacité | ||||
– | Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance |
P1-P2 | .E..GE | KC522M | .E..PU | KCPM40 | .E..HD | KCPM40 |
P3-P4 | .E..GE | KC522M | .E..PU | KCPM40 | .E..HD | KCPM40 |
P5-P6 | .E..GE | KC522M | .E..PU | KC725M | .E..HD | KCPK30 |
M1-M2 | .E..GE | KC522M | .E..PU | KCSM40 | .E..HD | KCPM40 |
M3 | .E..GE | KC522M | .E..GE | KCSM40 | .E..HD | KCPM40 |
K1-K2 | .E..GE | KCK15 | .E..PU | KCK20B | .E..HD | KCK15 |
K3 | .E..GE | KCK20B | .E..PU | KCK20B | .E..HD | KCK20B |
N3 | – | – | – | – | – | – |
S1-S2 | .E..GE | KC522M | .E..PU | KCSM40 | – | – |
S3 | .E..GE | KC522M | .E..GE | KCSM40 | – | – |
S4 | .E..GE | KC522M | .E..GE | KCSM40 | – | – |
H1 | – | – | – | – | – | – |
