Têtes RHM à goujures hélicoïdales et arrosage interne
Alésoir RHM™ à embout cermet
Numéro de matériel3860863
Ref. ISO CatalogueRHM24000KST200H7HFRef. ANSI CatalogueRHM24000KST200H7HF
- P Acier
- K Fonte
Alésage : trou débouchant
Alésage : trous débouchants & sécants
Alésage — Arrosage interne
Queue — Cylindrique Classique
Numéro de matériel | 3860863 |
Ref. ISO Catalogue | RHM24000KST200H7HF |
Ref. ANSI Catalogue | RHM24000KST200H7HF |
Nuance | KT6215 |
[CSMS] Dimension du système Côté machine | KST200 |
[D1] Diamètre minimal de l’aléseur | 24 mm |
[D1] Diamètre minimal de l’aléseur | 0.9449 in |
[L1] Longueur de référence | 16.5 mm |
[L1] Longueur de référence | 0.6496 in |
[Z] Nombre de goujures | 6 |
- Acier
- Fonte
KT6215
- TiAlN-PVD-coated cermet.
- Reaming grade with excellent wear resistance.
- Required level of toughness for HPC cutting.
- High cutting speeds in steel and cast iron fine machining.
- Pour tolérance d'alésage H7.
- Des dimensions intermédiaires rectifiées pour obtenir une tolérance de perçage IT6 ou IT7 sont disponibles.
- Commander la vis de réglage axial ou la tirette séparément.
